Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st červenec 14 2010, 21:34 Předmět:
Nedáva mi to zmysel. Je toľko termáčov, delené cievky, vyberiem aký potrebujem a nebudem dávať paralell... no nič, vzdávam to. Tie vlákna som čítal, dokonca i prispel. Vadné termáče mi nie sú novinkou. Len nechápem, ako môže odpor urobiť skrat. Logika hovorí, že sa má prerušiť. Leda keby zuhoľnatela tá krytka a prevzala vodivosť. No nič, asi som na to tupý. Ďakujem za príspevky.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2975 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st červenec 14 2010, 21:52 Předmět:
,,Duvsan": Opakujem - NERIEŠ to, čo je už dávno vyriešené!
Jednoducho, takto to funguje, takto to je... Mimochodom, čo sa jedná odporu v skrate, to si ešte nezažil presné odpory rady TR 191 /dúfam, že si to ešte pamätám správne.../. To boli také krpaté zelené výrobky TESLA, ktoré sa používali najmä v priemyselnej elektronike. Tam bolo bežné, že napríklad 1MOhm odpor mal po čase, najmä v teplejšom prostredí 0 Ohm. Tie vývody odporu sa vo vnútri spojili a ,,sranda na dve hodiny" bola na svete pri oprave naších meničov a elektroniky v tankoch...
A druhý prípad: Nie je to síce o skrate, ale o zmene odporu smerom k nižším hodnotám - trimer 1M na nastavenie Ug2 v starých TV, najmä v ORAVANoch.Ak sa Ti dostane do rúk, vyber ho a premeraj. Bude mať menej. Niekedy až o 60%. Prostredie pre aplikáciu súčiastky vie tiež narobiť divy.
...Len nechápem, ako môže odpor urobiť skrat. Logika hovorí, že sa má prerušiť...
To mícháš hrušky s jabkama schválně? Vždyť se jedná o speciální polovodivý materiál. To bys klidně mohl odporem nazvat i kanál v MOS-FETu. A že ten se dovede prorazit, tomu se nedivíš...
Duvsane Duvsane, já se ti divím...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt červenec 15 2010, 10:47 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Ale vždyť to v něm "šlehne" po povrchu, nebo nevydrží "pecka" (žádná "vodivá" krytka - ta se při tom jen očoudí) - ten zkrat. proud, v tom okamžiku, kolikrát upálí i kus toho přítlačného (bronzového?) pásku
Zase z toho děláš zbytečnou vědu _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt červenec 15 2010, 19:30 Předmět:
Neuvedomil som si, že to je vlastne polovodič. OK, nebudeme z toho robiť vedu. Nie som profík, len sa s tým hrám a nemusím vedieť všetko. Ďakujem za vecné reakcie.
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: čt červenec 15 2010, 19:39 Předmět:
hmm... Team member... a trdlo (uživatel) co teď vychodilo sedmičku už asi dva roky ví co je pozistor a jak funguje.
Ale v pohodě, třeba dělá do včel, těm já zas nerozumím. _________________ píďa
Zaslal: čt červenec 15 2010, 19:53 Předmět:
No to díky. Do včel nedělám. Ale máš pravdu, malo mi to trknúť. Čo iné môže mať tak výraznú zmenu odporu v závislosti na teplote. A že šľahne po x-tých rokoch si predbežne vysvetľujem ako postupnú degradáciu materiálu, ale strieľam od pásu. Ale to nič.
Naposledy upravil Duvsan dne čt červenec 15 2010, 19:56, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt červenec 15 2010, 21:01 Předmět:
Ešte malá poznámka; dióda má P/N oblasti a lokálnym prehriatím môže dôjsť k posunu atómov a k zničeniu bariéry. Termoodpor ale P/N nemá. Ale nepoznám jeho konštrukciu, takže ďalej nemôžem.
Zaslal: čt červenec 15 2010, 21:04 Předmět:
TO rnbw: ale... já sem zatím jen trdlo, který trošku dávalo pozor a pomáhalo když táta něco opravoval a naučilo se něco ze základů elektrotechniky a obvodové techniky. Táta dnes již neopravuje starý krámy ale vymejšlí a kontruhuje nové přístroje, tak na mě zbejvá opravovat starý Soňáky CRT, který je škoda vyhodit.
Štve mi jen to že se na opravu některých závad TV a jiného cejtí kdejaký nadšenec co umí multimetr.
Tím nemyslím konkrétně Duvšana.
Pokud máš dojem, že sem nějak vyjímečný, tak to prosím napiš moji třídní učitelce. Má mě na Čj. _________________ píďa
To vies-kazdy musi nejako zacinat.A je uplne jedno ci ho to "chyti"v 15ke,alebo 40tke...Stale to je o fusovani profikom do remesla.A to neplati len o opravovani TVP...
Strana 3 z 4
