Lednička Gorenie
arda
Založen: Sep 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2006, 22:04    Předmět: Lednička Gorenie Citovat
Mám ledničku Gorenie-stará asi 12 let (má automatické odmražování) a přestala chladit(teplota nahoře asi 12°C)-ale mražáček jede normálně-teda alespoň si to myslím(voda tam v pet flašce zmrzla na kost). Jede nonstop a teplota neklesá- jde to nějak opravit a nebo je zralá do sběrného dvora? Cry
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2006, 1:07    Předmět: Citovat
Kolik má kompresorů? Jeden na lednici a druhý na mrazák, nebo jeden společný?
Zkoušels ji vypnout (aby se výparník odmrazil)?
Pokud to nepomůže, tak je vada přímo ve výparníku (ucpanej, asi bordelem).
Dá se to opravit, ale dost to stojí (výměna výparníku a náplně).
— Winston Churchill
arda
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2006, 11:03    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
Ne, to je jenom lednice-jeden motor-mrazí ten maličký mrazák nahoře v ní.Ale jede furt a přitom je ten chladič vzadu malinko vlažný(měl by být asi vřelý) Cry
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2006, 11:16    Předmět: Citovat
podle příznaků na 99% únik do izolace - neopravitelné
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2006, 12:48    Předmět: Citovat
A co dveře a guma kolem nich? Stává se že to někde nedolíhá a okolní teplo tam pak proniká do ledničky. Mně to dělala 30let stará Calexka - Když se zavřely dveře byl dole vrohu cca 5mm silný fuk mezi gumou a ledničkou. Nacpal jsem tam trochu silikonu a lednička od té doby už 5let zas chladí jak nová...
arda
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2006, 13:58    Předmět: Citovat
urbanek napsal(a):
Ne, dveře jsou na ní perfektní Wink
MetalGod
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2006, 12:38    Předmět: Citovat
Pak si dveře nech Very Happy a zbytek dej do dvora.
— Winston Churchill
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2006, 20:01    Předmět: Citovat
neviem ale ak je zadne teleso vlazne vyzera to na unik media.necitit alebo nevidno masne skvrny zo zadnej casti?
