OVP CTV286EC - mrtvolka
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2010, 22:30    Předmět: Citovat
Dušane,
až je budeš objednávat i po 10-ti ks (a měnit někdy i 2 za den), pak začneš víc dělat a míň teoretizovat Shocked
Pro tebe je zřejmě vadný PTC novinkou - ale kdybys víc četl (třeba jen tu na EB), tak se mj. dočteš třeba toto: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=30757&highlight=t250 , nebo toto: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=33474&highlight=t250
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 8:09    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Tak ono to je PTC/NTC alebo PTC/R, neviem, určite nie 2xPTC...:
Mýlíš se, jsou to skutečně dva PTC termistory, jeden se používá k vytápění druhého, ale to už záleží na způsobu zapojení, viz obrázek. Wink
 Soubor:  ptc.png
 Velikost:  55.03 kB
 Staženo:  117 krát
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 21:34    Předmět: Citovat
Nedáva mi to zmysel. Je toľko termáčov, delené cievky, vyberiem aký potrebujem a nebudem dávať paralell... no nič, vzdávam to. Tie vlákna som čítal, dokonca i prispel. Vadné termáče mi nie sú novinkou. Len nechápem, ako môže odpor urobiť skrat. Logika hovorí, že sa má prerušiť. Leda keby zuhoľnatela tá krytka a prevzala vodivosť. No nič, asi som na to tupý. Ďakujem za príspevky.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 21:52    Předmět: Citovat
,,Duvsan": Opakujem - NERIEŠ to, čo je už dávno vyriešené! Laughing
Jednoducho, takto to funguje, takto to je... Mimochodom, čo sa jedná odporu v skrate, to si ešte nezažil presné odpory rady TR 191 /dúfam, že si to ešte pamätám správne.../. To boli také krpaté zelené výrobky TESLA, ktoré sa používali najmä v priemyselnej elektronike. Tam bolo bežné, že napríklad 1MOhm odpor mal po čase, najmä v teplejšom prostredí 0 Ohm. Tie vývody odporu sa vo vnútri spojili a ,,sranda na dve hodiny" bola na svete pri oprave naších meničov a elektroniky v tankoch... Wink
A druhý prípad: Nie je to síce o skrate, ale o zmene odporu smerom k nižším hodnotám - trimer 1M na nastavenie Ug2 v starých TV, najmä v ORAVANoch.Ak sa Ti dostane do rúk, vyber ho a premeraj. Bude mať menej. Niekedy až o 60%. Prostredie pre aplikáciu súčiastky vie tiež narobiť divy. Laughing
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 22:36    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
...Len nechápem, ako môže odpor urobiť skrat. Logika hovorí, že sa má prerušiť...
To mícháš hrušky s jabkama schválně? Vždyť se jedná o speciální polovodivý materiál. To bys klidně mohl odporem nazvat i kanál v MOS-FETu. A že ten se dovede prorazit, tomu se nedivíš...
Duvsane Duvsane, já se ti divím... Wink
kokun
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2010, 10:47    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Ale vždyť to v něm "šlehne" po povrchu, nebo nevydrží "pecka" (žádná "vodivá" krytka - ta se při tom jen očoudí) - ten zkrat. proud, v tom okamžiku, kolikrát upálí i kus toho přítlačného (bronzového?) pásku Shocked
Zase z toho děláš zbytečnou vědu Cry
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2010, 19:30    Předmět: Citovat
Neuvedomil som si, že to je vlastne polovodič. OK, nebudeme z toho robiť vedu. Nie som profík, len sa s tým hrám a nemusím vedieť všetko. Ďakujem za vecné reakcie.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2010, 19:39    Předmět: Citovat
hmm... Team member... a trdlo (uživatel) co teď vychodilo sedmičku už asi dva roky ví co je pozistor a jak funguje.
Ale v pohodě, třeba dělá do včel, těm já zas nerozumím.
píďa
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2010, 19:53    Předmět: Citovat
No to díky. Do včel nedělám. Ale máš pravdu, malo mi to trknúť. Čo iné môže mať tak výraznú zmenu odporu v závislosti na teplote. A že šľahne po x-tých rokoch si predbežne vysvetľujem ako postupnú degradáciu materiálu, ale strieľam od pásu. Ale to nič.
Naposledy upravil Duvsan dne čt červenec 15 2010, 19:56, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2010, 19:55    Předmět: Citovat
pida_m: Nemozes to takto porovnavat - lebo nie si "normalny" Very Happy Ty si vynimka, malokto v tvojom veku ma take vedomosti.
BTW. Tiez som nevedel, ako pozistor funguje, ani som ho v ruke nikdy nemal. V monitore a TV som ho videl - ale nezaujimal ma, lebo fungoval.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2010, 19:58    Předmět: Citovat
Very Happy
Díky
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2010, 21:01    Předmět: Citovat
Ešte malá poznámka; dióda má P/N oblasti a lokálnym prehriatím môže dôjsť k posunu atómov a k zničeniu bariéry. Termoodpor ale P/N nemá. Ale nepoznám jeho konštrukciu, takže ďalej nemôžem.
pida_m
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2010, 21:04    Předmět: Citovat
TO rnbw: ale... já sem zatím jen trdlo, který trošku dávalo pozor a pomáhalo když táta něco opravoval a naučilo se něco ze základů elektrotechniky a obvodové techniky. Táta dnes již neopravuje starý krámy ale vymejšlí a kontruhuje nové přístroje, tak na mě zbejvá opravovat starý Soňáky CRT, který je škoda vyhodit.
Štve mi jen to že se na opravu některých závad TV a jiného cejtí kdejaký nadšenec co umí multimetr.
Tím nemyslím konkrétně Duvšana.
Pokud máš dojem, že sem nějak vyjímečný, tak to prosím napiš moji třídní učitelce. Má mě na Čj.
píďa
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 4:32    Předmět: Citovat
pida_m napsal(a):
To vies-kazdy musi nejako zacinat.A je uplne jedno ci ho to "chyti"v 15ke,alebo 40tke...Stale to je o fusovani profikom do remesla.A to neplati len o opravovani TVP...
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 10:11    Předmět: Citovat
pida_m napsal(a):
..... hmm... Team member... a trdlo (uživatel) .....
Keď ony tie hviezdičky pribúdajú podľa iného kľúča Smile a nie každý, technicky vzato, kto vychodí síce 9 tried, sa vie aj "podpísať" Very Happy Wink
Strana 3 z 4
