Avex VM6570
majsi
Založen: Jan 23, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 9:13    Předmět: Avex VM6570 Citovat
Ahoj mam doma avex 6570 HQ a neviem si s nim rady. Po zapojeni do siete roztoci na 5s hlavu a na displayi su vysvietene 4 pomlcky a 0.Po odpojeni hlavy sa zapne na 5s ten motor ktory sa stara o prevyjanie kazety a na displayi zmyzne 0. Po stlaceni akehokolvek tlacidla sa opakuje to co po odpojeni hlavy.
vydeo je v tomto stave od kedy som ho cistil od toho lepidla v prevodoch
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 9:50    Předmět: Citovat
Závady po nekorektnom zásahu sa horšie hľadajú, pretože sú nelogické.
O to horšie sa radí na diaľku - virtuálne cez pc.
Zrejme by si mal spätne postupne prehodnotiť, čo si robil a tak hľadať príčinu.
A následne výstižne písať svoje poznatky.
petr2101
Založen: Jan 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 8:40    Předmět: Citovat
Ahoj,napíšu to sem protože nechci zakládat další téme.
Navíc proto,protože se mi Avex chová uplně stejně.
Vyfoukal jsem ho akorád od prachu,očistil dráhy,labyrintové kolo od te zatuhlé srágory,namazal a složil zpět.
No a po zapojení do sítě mi mechanika sjede dolu a začne se točit motor co pohání kazetu a sem tam cvakne elektromagnet.
Za boha nemužu přijít na to ce sem kde mohl udělat blbě.
Poradte prosím jestli někdo náhodou neví co by s tim mohlo být,díky moc.
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 9:39    Předmět: Citovat
První, co mě napadlo, jsou "neprůchodné" optočleny(závory). Wink
A druhé - opětovná montáž kola v nesprávné pozici.
petr2101
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 17:14    Předmět: Citovat
no kolo jako takové jsem vubec nedemontoval.
a těma optočlenama myslíš co?nejsem v tom až tak zběhlej.
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 18:13    Předmět: Citovat
No už si nepamatuju jak to je u AVEXu, ale většinou byl uprostřed páskové dráhy vysílací prvek a na levé a pravé straně přijímací diody. Někdy bylo nutné celý prostor zakrýt krytem před okolním světlem proti chybnému vyhodnocení. Wink
petr2101
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 18:19    Předmět: Citovat
No jasný,už vim o co jde.No zkusim to nějak pořešit a uvidim.
petr2101
PříspěvekZaslal: čt září 13 2012, 18:20    Předmět: Citovat
mno tak jsem na to koukal,zkoušel to znovu rozdelat.A chová se to porád stejně.Už jsem bezradnej.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: st září 19 2012, 21:57    Předmět: Citovat
demontáž MODE kola u Avexov je pri ich čistení nutnosťou odspodu kolesa sú tiež drážky, taktiež v spodnej časti behá "kostička" ktorá ovláda cez páku kazetový výťah. jednoduchý test je ten že sa zhodí dole segerovka ktorý drží mode kolo zosunie sa modekolo dole a zapneš video do siete mal by sa rozbehnúť LOAD motorček so šnekom (ktorý poháňa modekolo) mal by pas sekúnd bežať a potom video prejde do ST-BY. to je jednoduchý test toho že video OK len je mechanika zaseknutá/v nesprávnej pozícii/ lepidlo odspodu modekola nedovolí jeho otáčanie.
pred opätovnou montážou všetko dobre očistiť znovu aj aj uloženie kolieska ktoré prenáša pohyb z šneku na modekolo (je "naložené" v množstve toho lepidla). a malo by video fungovať
veľa zdaru.
petr2101
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 15:49    Předmět: Citovat
tak jsem to zkusil udělat jak napsal pan kolega durkovic.
a ted tam zaboha nemužu spávně nasadit to mode kolo,nemužu se trefit na tu podělanou kostičku do drážky.už mi tady z toho krapet hrabe.Smile
petr2101
PříspěvekZaslal: so září 22 2012, 16:15    Předmět: Citovat
no tak kolo se povedlo nasadit ale ted se akorát roztočí capsatan dvakrát to cvakne a dal nic.nebere kazetu nic.ja už nevim,asi to zkončí v popelnici.
durkovic
PříspěvekZaslal: út září 25 2012, 13:32    Předmět: Citovat
to by bola škoda, je to zrejme na 95% zle zložená mechanika do synchra ak sa to nedarí zložiť daj to niekomu kto to zvládne je potrebné sa s tým pohrať, tiež som nad prvým avexom sedel 3 dni po večeroch Smile
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2012, 21:30    Předmět: Citovat
tady je foto mechaniky v poloze kdy je vozít nahoře. Doufám že to pomůže.
 Soubor:  6613.jpg
 Velikost:  126.54 kB
 Staženo:  62 krát
