Neznáme DO - identifikácia
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2010, 23:51    Předmět: Neznáme DO - identifikácia Citovat
Zdravím,
vedel by mi niekto povedať, či je toto DO štandardne dodávané k výrobku (TV) Sony?
Ďakujem.
 Soubor:  S6306950.jpg
 Velikost:  66.25 kB
 Staženo:  111 krát
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 5:58    Předmět: Citovat
V minulosti k některým ano jako multifunkční DO.
Killroy
jogo
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 7:42    Předmět: Citovat
Nejako prestal komunikovať s niektorými zariadeniami - aký je postup pri jeho programovaní?
Tiež mi nefunguje 5-te tlač. odspodu "BACK GROUND", a to pri žiadnom predchádzajúcom navolení zariadenia (video, tv, tuner,...).
Na kontaktných plôškach mám nejaké napätia, čiže prerušené prívody nie sú, prítlačná guma je dobrá, vychádza mi to teda na SW - k čomu to tlačítko slúži?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 10:21    Předmět: Citovat
Back ground - späť na funkciu alebo exit
jogo
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 10:30    Předmět: Citovat
A funkčné by malo byť pri navolených ktorýchkoľvek zariadeniach? (video, tv, tuner,...)
Ten postup programovania DO nepozná niekto?
mirosne
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 10:55    Předmět: Citovat
To bohužiaľ neviem Cry
Pozdravujem Vás, Miro.
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 12:18    Předmět: Citovat
Je to ovladač od receiveru STR-DE505, zde je odkaz na uživatelský manuál, je v něm popsána i funkce dálkového ovladače - http://www.docs.sony.com/release/STRDE505.PDF .Tlačítko background neznamená zpět ani opuštění, na to je i dost blbě umístěné, ale slouží k tomu, aby se v systému od Sony dal ovladačem dočasně (na pozadí = background) dal ovládat jiný komponent, než je právě používaný.
mirosne
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 14:04    Předmět: Citovat
Ja som to background len preložil prekladačom.
jogo
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2010, 0:14    Předmět: Citovat
Ďakujem veľmi pekne za všetku pomoc aj snahu, skúsim prelomiť tú angličtinu, je toho dosť - ak by som potreboval info skôr, než sa mi to podarí:
je toto DO určené na ovládanie aj iných značiek, než Sony?
