ADATA
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 13:13    Předmět: ADATA Citovat
Zdravim ma niekto skusenosti s externymi diskami znacky ADATA, konkretne CH94 640Gb? Jeden som objednal tak ma zaujima ci su spolahlive...
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 13:32    Předmět: Citovat
ADATA je vcelku dobře zavedená značka, žádný hi-end, ale vcelku kvalitní. Ono ale beztak v tom bazmeku bude nějaký standardní disk od WD, Seagate a podobně, takže řešit spolehlivost ADATA je celkem bezpředmětné.
PabloX
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 14:08    Předmět: Citovat
Myslim ze mas pravdu, dik za info.
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 14:44    Předmět: Citovat
Doporučoval bych se raději mrknout přímo po nějakém harddisku a obalu na něj. Fungovat to bude stejně a budeš vědět, co tam máš.
PabloX
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 15:14    Předmět: Citovat
Problem je ze to chcem k notebooku a externe napajanie nechcem...cize potrebujem aby som ho mohol prenasat.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 15:27    Předmět: Citovat
ja mam k ntb externy usb suflik na 2.5" disk + vnutri dokupeny klasicky ntb sata disk. napajanie staci z usb.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 17:42    Předmět: Citovat
Právě proto nevím, proč o tom tak přemýšlíš. Koupíš si 2,5" harddisk o velikosti, co hrdlo nebo peněženka žádá (dnes už jen SATA ! ) a k tomu rovnou obal s tím, aby šlo napájení přímo po tom jednom přípojném kabelu. Já to tak mám a harddisk tam můžu přehodit podle nálady a chuti. Až se ti ten obal ošoupe nebo znechutí, tak koupíš za pár stovek jinej.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2010, 10:57    Předmět: Citovat
A-Data, co jsem se dočetl, používala často disky Samsung. Třeba jako u A-Data Nobility NH92. U mé modré 320GB verze A-DATA Classic CH91 se mi ale žádným programem, co jsem zkoušel (CrystalDiskInfo, HD Tune, ....) , nepodařilo zjistit, co je uvnitř. Pořád se to hlásí jako A-DATA CH91. U 500GB verze by podle informací z internetu snad měl být taky Samsung.
PabloX
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2010, 14:00    Předmět: Citovat
Vdaka za info o Sata disku a externom sufliku som uvazoval tiez ale nakoniec mi postaci aj toto. Mimochodom disk je uz doma, vyzera v pohode, maly, lahky...
PabloX
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 16:47    Předmět: Citovat
PS: vnutri je SAMSUNG.
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 22:08    Předmět: Citovat
Čím si to zjistil?
PabloX
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 23:35    Předmět: Citovat
Cez ten softik CrystalDiskInfo.
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2010, 12:13    Předmět: Citovat
Já to v tom softu nezjistím, program asi nepodporuje ten převodník v boxu. Tak nic.
