Testovaci obrazce pro serizovani TV
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2006, 10:50    Předmět: Testovaci obrazce pro serizovani TV Citovat
Pani odbornici,
podle ceho serizujete obraz na TV? Mate generator zkusebnich obrazcu? Me napadlo, jestli treba neexistuje nejake dvd se zkusebnimi obrazci - nejake mrizky, barevne stupnice, monoskopy apod. Neco takoveho by se mi hodilo. Diky Dalik
Líp už bylo.
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2006, 12:47    Předmět: Citovat
Já jsem si takové DVD vyrobil. Z Netu jsem stáhl obrázek monoskopu, (případně se to dá i v něčem nakreslit) a pak jsem z toho pomocí Womble mpeg wizard udělal MPEG stream, který jsem doplnil zvukem, udělal z toho DVD pomocí programu Sony DVD architect, vypálil a je to Smile
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2006, 0:48    Předmět: Citovat
Mě k tomuto účelu bohatě stačí prapočítač Didaktik M (Didaktik Gama, ZX Spectrum, atd.- prostě made by sir Clive Sinclair). Má sice příšernou grafiku, ale dají se na tom dolaďovat barvy, geometrie, ostrost atd.
Dá se někdy sehnat v bazáči- vypadá jako klávesnice s externím zdrojem, která se akorát píchne do TV a do zásuvky.
Problémem je naučit se na tom, ale pak... PC šťoural
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2006, 6:45    Předmět: Citovat
Taky k tomu používám Spectrum, ony se konvergence nenastavují jen na deltách.
Pár příkladů:
- z Retonu přivezla PPLka zrenovovanou a seřízenou PIL obrazovku, na které se cestou rozpadl držák kroužků. Ale to se mi vlastně stalo jen jednou. Častější byl
- zásah majitele do střev televize - kvůli vadnému středicímu potenciometru si chtěl pomocí kroužků srovnat obraz zpět, vždyť na černobílé televizi to tak dělal taky. Případně
- postavil si vedle televize reprobedýnky, udělalo to barevné fleky a někde si přečetl, že barevnou čistotu nastaví nejlíp s vychylovací jednotkou posunutou dozadu, tak navíc ještě utrhl seřízené a přilepené vychylovačky...
...a určitě najdete dalších pár situací, kdy se musela inlajnka seřizovat.
Jednoduchý prográmek v Sinclair-Basicu s několika obrazci a šlo to dobře, jen ty rohy... "kreslit" lze totiž jen asi na 70% plochy obrazovky. Vše kolem je v jedné barvě, nanejvýše tam lze nadělat vodorovné proužky, které ale nestačily ani k nastavení linearity na okrajích. Pokud šlo na televizi jednoduše zvětšit v obou směrech rozměr obrazu, bylo vystaráno. Jinak prostě v rozích to byla věc náhody, jestli to bude ke koukání, nebo ne.
Na to je dnes ale fakt jednodušší vypálit si DVD (nebo PhotoCD, když to ten přehrávač umí) - nakreslím si na PC obrazce mříží, monoskop, barevné pruhy a šedé stupnice, případně přidám i nějaký ten zvuk, a obejdu se bez generátoru.
Ale asi už brzy půjde o nostalgii, vždyť už na dnešních obrazovkách není co seřizovat.
Miradim
Založen: Oct 29, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2006, 16:01    Předmět: Re: Testovaci obrazce pro serizovani TV Citovat
Já používám pokud je to potřeba videorecorder zn Grundig VS 630 VTP Pokud je bez signálu tak se automaticky přepne do režimu ,, CTI TEST PATTERN´´.Dá se nastavit barevné spektrum,škála šedivé,geometrie obrazu,ostrost,konvergence (bohužel né až do rohu). Souhlasím s Hillem,že už půjde brzy opravdu o nostalgii na těch dnešních obrazovkách není co seřizovat.
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2006, 11:19    Předmět: Citovat
já mám generátor, na ten samozřejmě nedám dopustit, ale v kufříku nosím testovací DVD od THOMSONA a tam mám kompletní gener taky.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2006, 14:40    Předmět: Re: Testovaci obrazce pro serizovani TV Citovat
Miradim napsal(a):
Lehce bych nesouhlasil. Cool
Pánové ještě budeme vzpomínat na DELTY. Já používám " Pattern generátor " už dlouho. Jednu chvíli jsem ho odložil a teď už zase používám. Moderní TV totiž čas od času škytnou bliknou a geometrie obrazu se vytratí z paměti. Bližší info od zákazníků nemám. Sad Takže "Servis menu" a nastavovat a nastavovat. Geometrii 4:3, 14:9, 16:9, ZOOM, apod. bez generátoru si to neumím představit. Wink
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2006, 18:37    Předmět: Citovat
No dobrá, geometrii obrazu podle něčeho nastavit musíš.
Ale do statické konvergence ti výrobci obrazovek už prakticky nedají sáhnout. Ještě tak odstraňovat vějířovitou nebo rozměrovou divergenci náklonem cívek - a i ty už bývají tak dobře přilepené, že je neutrhneš.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2006, 19:51    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Heh,jak kdy,někdy je utrhneš,ale i s hrdlem!! Laughing
Klídek chlapi,to je nulák...
morusaj
Založen: Dec 13, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2007, 15:08    Předmět: Citovat
gumickar napsal(a):
najnovšie číslo CHIP DVD 02/2007 niečo obsahuje...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 17:14    Předmět: Citovat
K vytvoření vlastních zkušebních obrazců lze použít jednoduchý prográmek Test Card Maker - ke stažení zde. Neinstaluje se a ovládání je poměrně jednoduché, lze zvolit běžné TV formáty, export do *.bmp nebo *.jpg. Parametry předvolených obrazců jde nastavit. Ukázka je v *.jpg kvůli velikosti souboru, bitmapa je kvalitnější.
Na webu autora lze stáhnout testovací obrazce řady zahraničních TV stanic. Jsou v souborech *.txt které je nutné zkopírovat a změnit příponu na *.tcd pro otevření v Test Card Makeru. V odkazovaném programu je na ukázku převedený soubor CZ1.tcd s monoskopem čs. televize.
 Soubor:  Pattern test_1.jpg
 Velikost:  55.06 kB
 Staženo:  192 krát
 Soubor:  CZ1.jpg
 Velikost:  87.95 kB
 Staženo:  200 krát
Naposledy upravil Achab dne pá červenec 22 2016, 12:36, celkově upraveno 1 krát.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 18:09    Předmět: Citovat
Nokia Monitor Test 1.0.0.1 (je to plně free) pro PC a připjit PC buď přes redukci DVI-HDMI a počítače s HDMI výstupem se dají připjit rovnou na televizi.
Achab
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 18:31    Předmět: Citovat
V tom TCD se dají jednoduše vytvořit libovolné vlastní obrazce pro použití z USB nebo CD/DVD. Buď přímo jako obrázky nebo slideshow i se zvukem (v externím programu).
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 21:24    Předmět: Citovat
Já používám obrazce z http://www.burosch.de/ , ale tam jsem teď nenašel odkaz na stažení iso DVD - kdyžtak mám. Nebo stačí stahnout z Googlu odpovídající obrazce, dát na flash a přes STB nahnat do TV ...
