Zaslal: st červenec 14 2010, 18:50 Předmět: Baterie Avex VM6570
Zdravím, mám video Avex VM6570 a nejdou mi nastavit hodiny ani ladit TV kanály, počítám, že to bude asi vadnou baterií. Chtěl bych se zeptat, kdo má zkušenost s těmito videi a může mi potvrdit, že systémová baterie je to oranžové vpravo dole obrázek , případně jaké napětí. díky moc
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5261 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st červenec 14 2010, 19:29 Předmět:
co sa tyka napatia,typu a kapacity,1,2v,typ ni-cd alebo ni-mh,kapacita je okolo 100mAh.skus pohladat na eshopoch ako je gm,ges "zalohovaci akumulator". Provizorne,aby si nekupoval zbytocne,ten stary aku odpoj a vyskusaj s nejakou 1,5v baterkou na drotiky.ja som si do mojich dvoch kuskov nabastlil starsie AA aku clanky.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8003 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt červenec 15 2010, 19:07 Předmět:
Jestli to je záložním aku, nevím ale pokud je vadný, vezmi jakýkoliv NiMh nebo NiCd článek, opatrně a hlavně rychle na něj napájej přívody, ty dej na DPS a samotný aku přilep kamkoli poblíž. Tam je místa.. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt červenec 15 2010, 21:11 Předmět:
NO jeden z tych kuskov co mam doma sa vdaka nefunkcnemu zalozaku rozladoval alebo neudrzal stanicu-aj ked bol v sieti.Po nabastleni noveho-ktory tu radsej nebudem ukazovat--sa sprava naprosto korektne...
Díky za rady, zkusil jsem tam napájet tužkovku AAA a opravdu je to způsobeno tím oranžovým akumulátorkem, teď to šlape jako hodinky až budu mít cestu kolem gesu optám se na nový akumulátorek.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4084 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne červenec 18 2010, 19:57 Předmět:
Píše, že mu to vůbec neladí. Jinak ta zapomnětlivost by mě pálila ze všeho nejmíň vzhledem k tomu, že proud u nás vypadne tak jednou do roka. To je tak akorát čas na to, aby se na Avexu seřídily hodiny.
