Zdravím,koupila jsem si novou laserovou tiskárnu Samsung CLP 315 a potřebuju pomoct.Chtěla jsem vyzkoušet jak tiskne na folie a koupila jsem levnou folii v papírnictví,ale co se stalo.Celá se připekla na válec nebo jak se to jmenuje,a ten se zasekl,nevím jak ji odstranit,zkuste nekdo poradit,je tam namotaná a skrčená a už zatvrdla.Jedině to nějak rozřezat tu folii,ale nepodařilo se mi odmontovat ten válec,asi to nejde.Nechcu do toho montovat,protože ten válec (asi keramický) je už trošku zničeny,jak se tam zamotala ta folie.Neznáte neěkdo šetrné řešení,jak to lehce odstranit?
Přesunuto do výpočetky + název vlákna upraven. Killroy
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červenec 08 2010, 12:49 Předmět:
To je na servis - a nebude to zadarmo...
Nabuduce citaj manualy, urcite tam je napisane, ze tam nesmu ist ziadne folie ani nalepky - len tie, ktore su urcene pre laserovu tlac!
Naposledy upravil rnbw dne čt červenec 08 2010, 12:51, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
no to je nejspíš na zapékacím válci, když se poškodí bude problém s tiskem. doporučuji zeptat se v servise , ale je dost pravděpodobné že oprava bude dražší než tiskárna. Bihužel na záruku to nebude.
Cena tiskarny je kolem 3000 korun. Novou zapekaci jednotku pod 50€ nesezenes ani omylem, k tomu jeste nejake to postovne nebo dobirka, pak pripocitej jeste 2-3 hodiny prace v servisu (sama to neopravis, tu tiskarnu musis napul rozebrat a pak spravne slozit) a si zhruba na stejne castce...
No at pocitam jak pocitam, odloz si toner, tiskarnu s pietou setrne odvez na sberny dvur k elektronickemu odpadu a skoc si do Alzy pro novou. A kdyz uz tam budes, tak si nech pribalit i folii pro laserovy tiskarny.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červenec 08 2010, 17:26 Předmět:
Ja bych to zase neviděl tak tragicky.
Pokud není nijak mnoho poškrábaná fixační jednotka, tyhle tiskárny tuším nemají folii ale kovový váleček, tak je oprava možná.
Tyhle opravy jsou proveditelné tak do tisícovky, ovšem musí se to umět.
Ale bez servisu se to neobejde.
Takže doporučuji hledat servis tak dlouho dokud technik jednoznačně neřekne ano, udělám to do téhle ceny.
Zaslal: čt červenec 08 2010, 18:38 Předmět:
když to říká Vogon tak by se to mohlo podařit, ale sehnat někoho kdo toza ty peníze udělá. Tuhle tiskárnu neznám, pamatuju si že jsem u HP5L přehazoval topné těleso z jiného vraku a tam byla folie a když se zapekla tak to nebylo dobré
ke mně se taky jednou dostala nějaká OKI tiskárna s nalepeným svinstvem na zapíkacím válci....nakonec jsem to po několika hodinách snažení úspěšně vyčistil a tiskne dodnes...ono to naštěstí k tomu válci nepřilnulo, tak jsem to zapnul a nechal nahřát a jak se to točilo tak jsem tím projížděl občas papír a ono se to na něj chytalo a taky jak to bylo teplý, tak to šlo prstama sundat
