OVP CTV2021, cca za 5min sa obraz posunie do ľava
denydend
Založen: Jun 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2010, 12:28    Předmět: Citovat
uznávam napisal som poriadnu sprostosť to s tym BF. Robim na pc viac veci naraz a pomimo som v rýchlosti ešte písal tak som napisal hluposť. Chcel by som vedieť čo mam zmerať a kde. Ak mate pocit že na to nemam a mal by som to radšej nechať tak tak mi to povedzte.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2010, 13:09    Předmět: Citovat
Ty sám musíš vědět, zda na to máš, či ne - odpověď (v tomto smyslu) jsi koneckonců dostal okamžitě po tvém zadání:
cabernet napsal(a):
Tak radsej to posun dalej, nech to niekto opravi.
Pokud máš nějakou dokumetaci a jsi schopen se v ní i vyznat, co a kde měřit bys pak už měl vědět.
Pokud si na toto odpovíš ne - potom platí, co píše cabernet Shocked
Honza - kokúň
__________________________
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2010, 13:36    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
Tak radsej to posun dalej, ...
Myslíš posunúť TV o tých 5cm v ľavo ?
denydend
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 6:23    Předmět: Citovat
Zdravím vás. Tak som začal od kontroly napajacieho zdroja. V pohotovostnom stave su všetky výstupne napätia vporiadku. 12V vetva ma mať podľa SM v st-by režime na výstupe 1,2V. 12V vetvu som meral na kondenzátore C129 - 470µF. Tv sa nedala zapnuť tak som skusil zmerať. Keď so priložil svorky multimetra na C129 tak som nameral napätie v st-by okolo 0,5V ale to hneď v zápäti začalo rasť na 1,2V. Skusil som tv zapnuť a ta nabehla. Všetko bolo ok dokiaľ som neodtiahol svorky multimetra od C129. v tej chvili tv hneď vypadal. Zopakoval som to ešte par krat a stale to iste. Ešte som sto skúsil merať trocha dlchši čas a pokiaľ pri zapnutom stave bolo napätie na c129 12V tak to bolo ok len do chviľe kedy vypadlo na chviľku napätie 12V. Taktiež som zistil že pri malom poklepani po plošaku tv taktiež vypadla ale nie vždy.Napätie na vstupe (pin č.2) na NL 102-TDA 8138 som vždy nameral 14,9V takže ok.
 Soubor:  ctv 2021fs- zdrojova časť.JPG
 Velikost:  158.79 kB
 Staženo:  182 krát
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 7:23    Předmět: Citovat
...Taktiež som zistil že pri malom poklepani po plošaku tv taktiež vypadla ale nie vždy....
Asi bych se poohlédl po studentech(studených spojích).
