Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: čt červenec 15 2010, 19:52 Předmět:
V levé liště ikonka pod "i", jsou to 3 barevné čtverce. Klikni a v menu modře zvýrazněné vrstvy jsou viditelné. Kliknutím na modrou plochu je vypneš. _________________ *****
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: čt červenec 15 2010, 20:23 Předmět:
neviem, ktoru verziu mate, no ked si date uz tlacit plosak na tlaciaren(vrstvy bottom, pads, vias, dimension) bez (unrouted, t-place, b-place), tak je tam moznost nastavit tlac ako black, a mierka je scale.
Novsie verzie (4.60) umoznuju export do pdf.
Ivan
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: čt červenec 15 2010, 21:21 Předmět:
ok, mě už to šlo všehno, vytiskl jsem si to nanečisto, ale přišel jsem na tio, že jsem tam dal malou verzi PIEZO a rozhodl jsem se to ve schémě upravit, což se uskutečnilo, od té doby mě to však netiskne cestičky pouze tečky, nevíe co jsem mohl udělat
verze je to ta poeslední 5.8 pirate professional edition
Zaslal: pá červenec 16 2010, 8:23 Předmět:
ze začátku jsem nastavil TOP jako bílý, a BOTTOM jako černý (protože to tiskne barvama v negativu) když jsem to tisknul na zkoušku na papír tak to šlo ok
Po té jsem ve schématu nahradil piezo za za větší a výsledek je takovýto
příkládám tisk do PDF jak to vypadá když jsem zaškrtnul všechny vrstvy.
když zaškrtnu PADS VIAS TOP A BOTTOM jsou tam jen tečky.
přitom v tom eaglu se to zobrazuje naprosto zprávně
Nechápu, proč se hrabeš v barvách vrstev, když ti tu radili, že stačí při tisku v Options zaškrtnout Black.
Zaslal: pá červenec 16 2010, 8:40 Předmět:
Andrea napsal(a):
CZJKP1 napsal(a):
JJ, ale já to z těma barvama vrstev udělal dřív, než mi odeepsal někdo na odpověd, ze začátku to tak jelo, než jsem upravil schéma, ale já už to vrátil z5, a když dám back (sbarvami vrstev který tam byly v originálu), tak mě to vytiskne černý čtverec, a opět tečky viz příloha PDF print.
PS. jen dodám, že vždy v náhledu tisku je to zobrazené též v pořádku, ale vytiskne se to špatně
