Baterie Avex VM6570
Aktuell
Založen: Jul 14, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 18:50    Předmět: Baterie Avex VM6570 Citovat
Zdravím, mám video Avex VM6570 a nejdou mi nastavit hodiny ani ladit TV kanály, počítám, že to bude asi vadnou baterií. Chtěl bych se zeptat, kdo má zkušenost s těmito videi a může mi potvrdit, že systémová baterie je to oranžové vpravo dole obrázek , případně jaké napětí. díky moc Wink
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 19:13    Předmět: Citovat
To je ona - mrška. 1.2V 100mAh.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 19:29    Předmět: Citovat
co sa tyka napatia,typu a kapacity,1,2v,typ ni-cd alebo ni-mh,kapacita je okolo 100mAh.skus pohladat na eshopoch ako je gm,ges "zalohovaci akumulator". Provizorne,aby si nekupoval zbytocne,ten stary aku odpoj a vyskusaj s nejakou 1,5v baterkou na drotiky.ja som si do mojich dvoch kuskov nabastlil starsie AA aku clanky.
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2010, 19:07    Předmět: Citovat
Jestli to je záložním aku, nevím Very Happy ale pokud je vadný, vezmi jakýkoliv NiMh nebo NiCd článek, opatrně a hlavně rychle na něj napájej přívody, ty dej na DPS a samotný aku přilep kamkoli poblíž. Tam je místa..
keemo
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2010, 21:11    Předmět: Citovat
NO jeden z tych kuskov co mam doma sa vdaka nefunkcnemu zalozaku rozladoval alebo neudrzal stanicu-aj ked bol v sieti.Po nabastleni noveho-ktory tu radsej nebudem ukazovat--sa sprava naprosto korektne...
Aktuell
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 18:49    Předmět: Citovat
Díky za rady, zkusil jsem tam napájet tužkovku AAA a opravdu je to způsobeno tím oranžovým akumulátorkem, teď to šlape jako hodinky až budu mít cestu kolem gesu optám se na nový akumulátorek. Smile
keemo
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2010, 16:57    Předmět: Citovat
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 8:35    Předmět: Citovat
Mně se 6465 choval bez baterky naprosto korektně, akorát si samozřejmě nic nepamatoval po vypnutí ze sítě
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 9:57    Předmět: Citovat
No a vo tom to právě je Laughing Wink .
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 19:57    Předmět: Citovat
Píše, že mu to vůbec neladí. Jinak ta zapomnětlivost by mě pálila ze všeho nejmíň vzhledem k tomu, že proud u nás vypadne tak jednou do roka. To je tak akorát čas na to, aby se na Avexu seřídily hodiny.
