EAGLE - odstranění součástek - tisk předloh
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2010, 19:06    Předmět: EAGLE - odstranění součástek - tisk předloh Citovat
Zdravím
Dnes se od rána dřu a učím s eaglem a dospěl sem do tohoto kroku (viz foto)
chci odstranit součástky, nechat pouze body, abych si mohl vytisknou předlohu
To je ultrazvukový odpuzovač hlodavců a komáru s přeměnnou zvukovou frekvencí
 Soubor:  scree.jpg
 Velikost:  141.5 kB
 Staženo:  109 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2010, 19:26    Předmět: Citovat
Vypni vrstvy se součástkama a nech zapnutý jen Pads, Vias a Bottom.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2010, 19:46    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
A jak se to dělá??, program znám od rána
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2010, 19:52    Předmět: Citovat
V levé liště ikonka pod "i", jsou to 3 barevné čtverce. Klikni a v menu modře zvýrazněné vrstvy jsou viditelné. Kliknutím na modrou plochu je vypneš.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2010, 20:03    Předmět: Citovat
"Kup si predsa knižku a douč sa to...." ako to, že sa neozvali Tí znalí?
Stefan31
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2010, 20:11    Předmět: Citovat
Jirka napsal(a):
dík hotovo, ale já to potřebuji ČB abych to mohl nažehlit na cupr, nechci mo dělat pokusy hokusy abych to nepokazil
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2010, 20:23    Předmět: Citovat
neviem, ktoru verziu mate, no ked si date uz tlacit plosak na tlaciaren(vrstvy bottom, pads, vias, dimension) bez (unrouted, t-place, b-place), tak je tam moznost nastavit tlac ako black, a mierka je scale.
Novsie verzie (4.60) umoznuju export do pdf.
Ivan
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2010, 21:21    Předmět: Citovat
ok, mě už to šlo všehno, vytiskl jsem si to nanečisto, ale přišel jsem na tio, že jsem tam dal malou verzi PIEZO a rozhodl jsem se to ve schémě upravit, což se uskutečnilo, od té doby mě to však netiskne cestičky pouze tečky, nevíe co jsem mohl udělat
verze je to ta poeslední 5.8 pirate professional edition
Je to i ve verzi 5.4, při tisku zaškrtnout black.
A pro jistotu: je tam i mirror. Very Happy
EDIT: byl jsi o pár vteřin rychlejší
Andrea
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2010, 21:23    Předmět: Citovat
Eagle někdy existoval ve verzi 4.60? Shocked
Andrea
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2010, 21:33    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
A co to zobrazuje?
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 7:14    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
CZJKP1 napsal(a):
A co to zobrazuje?
Verze je to 5.8.0 (ta poslední)
ze začátku už to bylo ok
No na monitoru je to normálka ale tiskne mě to jen ,,tečky" jednotlivých součástek.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 8:23    Předmět: Citovat
ze začátku jsem nastavil TOP jako bílý, a BOTTOM jako černý (protože to tiskne barvama v negativu) když jsem to tisknul na zkoušku na papír tak to šlo ok
Po té jsem ve schématu nahradil piezo za za větší a výsledek je takovýto
příkládám tisk do PDF jak to vypadá když jsem zaškrtnul všechny vrstvy.
když zaškrtnu PADS VIAS TOP A BOTTOM jsou tam jen tečky.
přitom v tom eaglu se to zobrazuje naprosto zprávně
untitled1.pdf
 Soubor:  untitled1.pdf
 Velikost:  24.28 kB
 Staženo:  137 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 8:36    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Nechápu, proč se hrabeš v barvách vrstev, když ti tu radili, že stačí při tisku v Options zaškrtnout Black.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 8:40    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
CZJKP1 napsal(a):
JJ, ale já to z těma barvama vrstev udělal dřív, než mi odeepsal někdo na odpověd, ze začátku to tak jelo, než jsem upravil schéma, ale já už to vrátil z5, a když dám back (sbarvami vrstev který tam byly v originálu), tak mě to vytiskne černý čtverec, a opět tečky viz příloha PDF print.
PS. jen dodám, že vždy v náhledu tisku je to zobrazené též v pořádku, ale vytiskne se to špatně
untitled1.pdf
 Velikost:  4.2 kB
 Staženo:  103 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
