DCF 77
a4tech
Založen: Sep 08, 2002
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 5:43    Předmět: Citovat
Zdraví, kúpil som si stavebnicu DCF prijímača. Nejako my to nefunguje. V návode píšu, že led by mala blikať ale mne svieti. Neviem či je prítomný signál.Stavebnica je určená od 14 rokov. Very Happy Teda naozaj neviem kedy prekleniem smolu a zostavená stavebnica my pôjde na 1X.
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 6:04    Předmět: Citovat
Příteli, je potřeba uvést typ, původ, autora nebo nejlépe schéma přijímače. Všeobecně je s příjmem DCF signálů
na kmitočtu 77,5kHz problém protože ho zaruší až vymaže jakýkoliv pulzní napáječ který je v PC monitoru, TV, nabíječce mobilů, DV, videu, STB, SAT, ..... Potom bude LED pouze trvale svítit. Je třeba to zkusit mimo dosah těchto šmejdů. Tj minimálně 10 a více metrů. PS zdroje ruší i ve stavu STB!! Problém se pak řeší aktivní anténou umístěnou někde venku a přívod koaxem.
Naposledy upravil mi-ro dne pá červenec 16 2010, 9:36, celkově upraveno 1 krát.
a4tech
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 7:25    Předmět: Citovat
Oj to si ma potešil. Ide o stavebnicu KZ300 s U4221. Môže rušiť aj osc. v PIC 16F628?
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 7:57    Předmět: Citovat
Tu stavebnicu som skladal a je naozaj dost hakliva na rusenie. Treba dat co najdalej od MCU, monitoru za zdrojv, tiez som musel vystup oddelit emitorovym sledovacom. Skusaj to najskor bez pripojenia do aplikacie, tak aby Ti LED blikala asi v 1sec intrevaloch, pripadne skus posuvat cievku na feritke, tak aby si dosiahok co najvacsiu citlivost.
a4tech
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 8:54    Předmět: Citovat
No to som naozaj netušil, že je to taký problém s rušením. Som na sídlisku tak tu to až žiary vlnami.Na víkend idem na Pieniny tak si ho zoberiem.
Very Happy Pôjde to aj na 9 V? Či radšej stabilizovať na 5V.
Ako je to potom s profesionál zariadeniami.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 9:00    Předmět: Citovat
a4tech napsal(a):
Ak si s tym poradia 14 rocne deti, tak to pre skuseneho elektrotechnika s kvalitnou vybavou predsa nemoze byt problem.
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 9:26    Předmět: Citovat
14-rocny to posklada, ale kvoli ruseniu to na danom mieste mozno nerozchodi nikto. Aj tovarne vyrabane veci s prijimacom DCF-77 su problematicke.
a4tech
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 10:23    Předmět: Citovat
Tak na 9v to nepôjde.IO mám max 5,5v. Tak to stabilizujem a hurá na Pieniny.
Niekde pri vode s Drink to určite rozchodím.
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 14:55    Předmět: Citovat
Co jsou Pieniny? Shocked
a4tech
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 15:17    Předmět: Citovat
beka pána.
Krásy nášho Slovenska.
http://www.pieniny.sk/en.html
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 20:28    Předmět: Citovat
No tak sorry, taky nemusím vědět všechno. A to jsem sloužil socialistický vlasti ve Zvolenu Evil or Very Mad
a4tech
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 19:32    Předmět: Citovat
Tak som doma. Na dovolenke to išlo pekne prišiel som do bytu a už to stále svieti. Má niekto nejaký nápad ako to odrušiť ?
Idea
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 19:37    Předmět: Citovat
Odrušit nelze, prostě převládá rušivý signál nad užitečným. Jediný řešení umístit anténu se zesilovačem mimo dosah rušení a signál přivést koaxem do přijímače.
a4tech
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 20:01    Předmět: Citovat
To majú problém aj profesionálne zariadenia? Pozerám Conrad a je tam budík a 7 jazykov ale slov a ani čeština nie je.
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 20:10    Předmět: Citovat
Ano, maju. Len o tom predajcovia nehovoria (z pochopitelnych dovodov).
Strana 4 z 5
