EAGLE - odstranění součástek - tisk předloh
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 8:58    Předmět: Citovat
Proč máš tu desku celou modrou a spoje červený?
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 9:02    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
To nevím, mám to takto již od prvopočátku, proto sem z prvu měnil barvy vrstev, abych to mohhl vytisknout.
a jak to má být správně, když jsem tam dal polygon tak to zmodralo a pak teprve sem dal příkaz auto.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 9:04    Předmět: Citovat
A proč tam máš ten polygon?
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 9:08    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Když sem to dělal tak jsem si nechával od jednoho dotičného radit, a on mi říkal jak mam postupovat, a říkal že kdybych ho tam nedal tak že mi to udělá dvoustrannou desku nebo co (snad?)
to jde ještě vypnout?
jak říkám program znám od včerejška od rána
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 9:11    Předmět: Citovat
UŽ JSEM HO SMAZAL A JE VŠE OK, DĚKUJI ZA STRPENÍ VŠEM
Andrea
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 9:13    Předmět: Citovat
A ty chceš mít spoje nahoře na straně součástek?
Edit: Když tiskneš předlohy pro výrobu, tak se tiskne buď bottom nebo top, ale ne obojí najednou, k čemu by to bylo.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 9:28    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
ZEPTÁM SE, LZE JEŠTĚ UPRAVIT VELIKOST CESTIČEK, budu to tisknot zrcadlově a dále nažehlovat na cprx a tak tenké cestičky se mi nenažehlí
Andrea
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 10:05    Předmět: Citovat
Jak tlusté sis ty cestičky nakreslil, tak tlusté je máš. Měnit se dají příkazem Change-Width.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 10:39    Předmět: Citovat
[quote="Andrea"]Jak tlusté sis ty cestičky nakreslil, tak tlusté je máš. Měnit se dají příkazem Change-Width.[/quote
ok děkuji.
ale ještě mam jeden problém se kterým si neporadím pak už to bude vše.
Jelikož to v pc vypadá mnohem jinak než na papíře, jsou ve schématu dva kermacké kondy, a já je zakreslil moc malé, oni jsou v knihovně 2 velikosti a chtěl bych tu větší, upravit to umím - dělá se to ve schématu, ale posadí se mi tak obrazek_cenzuraě že se to dotýkájinejch vývodů, přitom kvuly tomu malému kondenzátoru se ta cestička musí formovat, jinak by šla naprosto rovně, myslím že na to je taky finta
můj problém vyjadřiju ve screenu
modré je vyznačeno jka bych si to představoval
 Soubor:  Bez názvu.JPG
 Velikost:  103.3 kB
 Staženo:  45 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 10:58    Předmět: Citovat
Šmarjá si ten kondík pošoupni tam, kam ho chceš. Rolling Eyes
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 11:00    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
když mě to něják nejde Sad
Andrea
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 11:04    Předmět: Citovat
A jak jsi prosimtě ten plošňák kreslil, když neumíš pošoupnout součástku?
Že ty máš vypnutou hladinu tOrigins?
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 11:09    Předmět: Citovat
To je možné
A jak ji zapnu?
Andrea
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 11:12    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
A jak ji zapnu?
Stejně jako jsi jí vypnul Rolling Eyes
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 11:13    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
CZJKP1 napsal(a):
A jak ji zapnu?
pokud jsem ji vypnul tak nedopatřením ani nevím jak a ani si to neuvedomuji
Strana 2 z 3
