PWM regulátor píska
remusator
Založen: Jun 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 8:57    Předmět: PWM regulátor píska Citovat
Zdravím,
postavil som si PWM regulátor pre motorčeky z tejto stránky.
http://www.pokusy.chytrak.cz/schemata/wmp.htm , jediný rozdiel je v tom, že potenciometer mám 50K, nie 47 ako na na návode, lebo sa nedal nikde zohnať. (Nie že by ho nemali na sklade, takú hodnotu nemali totiž ani v ponuke).
Kúpil som si 2 vetráčiky na PC, ktoré idú na 12V, pričom prúdový odber je 0,23 A. Skúšal som s jedným zapojeným aj s 2ma.
Problém je, že to vydáva také nepríjemné pískanie (možno starší ludia to nepočujú), ale ja zatial na (ne)šťastie hej, preto by som s tým chcel niečo robiť. Máte nejaké nápady ?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 10:19    Předmět: Citovat
Zvětši hodnotu kondíku 10n z pinu 2 na zem. Taky pomůže dát elyt 0,5 - 10uF paralelně k ventilátoru.
remusator
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 10:44    Předmět: Citovat
Ešte mám 1 problém. Ten 56ohm rezistor je strašne horúci. Teraz som robil pol hodinový záťažový test, na nízkych aj vysokých otáčkach, a v strede je akoby opálený, prúžkové značenie už nie je poriadne ani vidno..
Naviac je tak horúci, som sa ho len dotkol a mám opálený prst..
Zapojené je to určite podla tej schémy. Viac krát smo to kontroloval. Nejaké tipy ?
Jezevec, tvoju radu idem vyskúšať..
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 11:01    Předmět: Citovat
Hodnota toho odporu by se měla volit podle tranzistoru a podle velikosti zátěže. Nejspíš je zbytečně malej a tak topí.
remusator
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 11:05    Předmět: Citovat
Andrea, mám tam BD139 miesto tej 911, lebo s ním sa mi to lepšie podarilo vyladiť a utíšiť, aký odpor by si zvolia ? Parametre vetrákov sú hore. 12V * 0,23A, a sú 2
Andrea
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 11:07    Předmět: Citovat
Asi 330 Ohmů.
remusator
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 11:44    Předmět: Citovat
330 tiež dobre hreje, ale viac tam už nemôžem dať, lebo potom sa ten TRAND málo otvorí a na najnižších otáčkach, to neroztočí fan..
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 11:53    Předmět: Citovat
Potom tam musíš dát nějakej "nepřipálenej" tranzistor.
remusator
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 11:59    Předmět: Citovat
Čo to znamená nepripálený tarnzistor ? Very Happy
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 12:00    Předmět: Citovat
To znamená takovej, co má betu aspoň 100, což valná část BD139 má, pokud jim neupečeš přechod BE.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 14:32    Předmět: Citovat
Dej tam nějaký FET a nebudeš ho muset ani chladit.
remusator
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 15:45    Předmět: Citovat
Už je postavené Smile
Vložené do DPS, a zatial to šlape krásne..
Tranzistor sa nehreje, ale ten jeden odpor celkom kvalitne, dá sa oň popáliť, ale DPS to zatial znáša, a farba z rezistoru zatial nezišla..
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 16:26    Předmět: Citovat
A na jakou zátěž ten odpor je ?
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 22:55    Předmět: Citovat
Asi by nebolo zle zapojit len tranzistor a ventilatory a pomerat prudy co tam tecu hned by bolo jasno..... snad ten tranzistor ma dobre zapjeny......
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2010, 10:21    Předmět: Citovat
Ten odpor topí úplně oprávněně. Řešil by to zmíněný FET.
