Zdraví, kúpil som si stavebnicu DCF prijímača. Nejako my to nefunguje. V návode píšu, že led by mala blikať ale mne svieti. Neviem či je prítomný signál.Stavebnica je určená od 14 rokov. Teda naozaj neviem kedy prekleniem smolu a zostavená stavebnica my pôjde na 1X.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8021 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá červenec 16 2010, 6:04 Předmět:
Příteli, je potřeba uvést typ, původ, autora nebo nejlépe schéma přijímače. Všeobecně je s příjmem DCF signálů
na kmitočtu 77,5kHz problém protože ho zaruší až vymaže jakýkoliv pulzní napáječ který je v PC monitoru, TV, nabíječce mobilů, DV, videu, STB, SAT, ..... Potom bude LED pouze trvale svítit. Je třeba to zkusit mimo dosah těchto šmejdů. Tj minimálně 10 a více metrů. PS zdroje ruší i ve stavu STB!! Problém se pak řeší aktivní anténou umístěnou někde venku a přívod koaxem. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne pá červenec 16 2010, 9:36, celkově upraveno 1 krát.
Tu stavebnicu som skladal a je naozaj dost hakliva na rusenie. Treba dat co najdalej od MCU, monitoru za zdrojv, tiez som musel vystup oddelit emitorovym sledovacom. Skusaj to najskor bez pripojenia do aplikacie, tak aby Ti LED blikala asi v 1sec intrevaloch, pripadne skus posuvat cievku na feritke, tak aby si dosiahok co najvacsiu citlivost.
No to som naozaj netušil, že je to taký problém s rušením. Som na sídlisku tak tu to až žiary vlnami.Na víkend idem na Pieniny tak si ho zoberiem.
Pôjde to aj na 9 V? Či radšej stabilizovať na 5V.
Ako je to potom s profesionál zariadeniami.
Zaslal: út červenec 27 2010, 19:37 Předmět:
Odrušit nelze, prostě převládá rušivý signál nad užitečným. Jediný řešení umístit anténu se zesilovačem mimo dosah rušení a signál přivést koaxem do přijímače. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Strana 4 z 5
