asus A6000
miro1234
Založen: Nov 11, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 12:01    Předmět: asus A6000 Citovat
po zapnuti vsetko sa rozbehna po dobu asi 3 sec. po tomto case sa book serovo vypne a rozsvieti sa cervena LEDka (D1701)...cim to je?je vadny chipset?
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 12:39    Předmět: Citovat
Zase nVidia?
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 12:49    Předmět: Citovat
Je možné, že je problém s čipom grafiky, (oddelili sa niektoré z guličiek pod ním), oprava je možná, len to nemusí byť natrvalo...
Stefan31
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 12:54    Předmět: Citovat
A6000 je široký pojem.
A6KM
A6B
A6U
a každý z nich je osazen něčím jiným. N2které nemají samotný grafický čip. Rovněž paleta chipsetů je v této řadě od Intelu až po SIS.
Nevím proč všichni zásadně rýpou do grafik. Začíná mi to připomínat servisní meny u TV.
Internet - metla lidstva
Naposledy upravil rezis dne pá červenec 16 2010, 13:42, celkově upraveno 1 krát.
stefan31
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 13:03    Předmět: Citovat
to miro1234: daj si typ Tvojho NB do googlu, dozvieš sa o možnej príčine poruchy podstatne viac ako tu. Myslel som tým zahraničné fóra...
Stefan31
rezis
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 13:39    Předmět: Citovat
A potom to vše co si kde přečteš vyzkoušej. pka to zases do servisu a nediv se verdiktu neopravitelné nebo ceně.
Teď jsem tu měl LCD tv Proline. Kondy ve zdroji na první pohled KO. Borec horkovzduškou nahřá (zabil) čip, protože to našel na fóru...
Na net už bohužel píše každý takže jako zdroj spolehlivých informací bych to nebral. Pokud to není od ověřeného člověka.
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 13:43    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Tie mozno tiez zohrieval Very Happy
miro1234
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 13:47    Předmět: Citovat
model:A6T
on spadol a odvtedy neide
rezis
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 14:02    Předmět: Citovat
Po pádu to je složitější. Od prasklých podsvitových trubic po potrhané plošky pod čipy. To asi jako závadu o niž někdo něco ví jen tak nenajdeš. Nahřát VGA, Sb, NB můžeš zkusit. Třeba ti to pomůže, ale i tak to vidím na chvilkové řešení. P
miro1234
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 21:25    Předmět: Citovat
a je to jasne Nvidia grafiky!!!
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 14:19    Předmět: Citovat
Dostal se mi do rukou taky jeden Asus A6T, a než založím samostatné vlákno, zkusím využít tuto.
Samozřejmě jsem si přečetl, že nejčastější bývá studeňák pod GPU. Ale protože jsem si řekl, že by bylo dobré taky něco změřit, než strčim desku do trouby, doměřil jsem se až ke zkratu VGA_VCORE. Odpojil jsem ho od spínaného zdroje, zkrat je tam pořád, ještě zbývá odpájet těch 22 keramických kondíků.
Neví, prosím, někdo z vás:
Je na větvi VGA_VCORE připojeno ještě něco dalšího?
Kde lze získat nepoužitý nVIDIA GF-GO7300-B-N-A3 v kusovém množství za rentabilní cenu ???
