ten plovak zere nejakejch 30 miliku.
to s tou baterkou se mi libi. jj udelam si to tak - baterku budu vlastne porad dobijet a plovak s merakem napajet z baterky... jj diky
jo,m jeste najit nejakej vhodnej "omezovaci obvod" to je necoprome. jsem skoro tam kde nazacatku. ocekavam, ze omezovaci obvod by se mel chovat jako nabijecka baterii na 12V pricemz se bude snazit, aby se baterka neprehrala, nespalila, neprenabila, neznicila. neni-li pravda?
Ale treba se pletu
tak ser pokusim vygooglit nabijecku na baterky 12V treba neco najdu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32196 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červenec 16 2010, 15:29 Předmět:
Dej tam Si diodu na 3-5A proudu a tu SLA připoj paralelně k jedné z origo baterí - nejlíp k té, která je origo na kostře. Pokud uděláš zvláštní připojení kostry k té SLA, bude se přes diodu (od kladného pólu origo baterky ke kladnému pólu SLA) dobíjet a přitom by jí nemělo překážet v dalším napájení měřáku ani odpojení kostry od hlavní baterie. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
.....v tom nakladaku jsou 2x 12V baterie.
napojene to mam pouze na 1 z nich.....
Mali dtto,
nepamätám presne, ale problém bol tuším v tom:
že z ktorejsi ťahali plus no a kostru brali zo železa pri rádii..
Používali taktiež nejaký odpojovač.
Ale je to len inšpirácia
