Zaslal: st červenec 14 2010, 18:54 Předmět: Jak uspat lcd 15 palcovy benq 557s
Zdravim,u tohoto bengu byl odpaleny zdroj,uhnil hlavni kond.Po oprave zdroje ted bezi v poradku.Problem je ze po vypnuti pocitace sice napise no signal ale kontrolka zustane svitit zelene a na monitoru se stridaji barevne plochy.Jednou sem tohle myslim vyresil u HP monitoru v servisnim menu kde to bylo vyply ale u tohoto bengu nevim jak se do serv. menu dostat,nebo jak to vyresit aby se monitor uspal a svitila kontrolka zlute? diky za pripadnou radu.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2965 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st červenec 14 2010, 21:33 Předmět:
Keď si opravoval ten zdroj, možno manipuláciou dosky sa začal prejavovať ,,stuďák". Mení sa Ti povel ,,StB" pre zdroj? Často býval stuďák na konektore.
Tak nakonec jsem to vyresil,sice slozite jelikoz jsem nevedel jak vstoupit do SM,dal jsem jinou eepromku a monitor jiz vypina do zluty kontrolky,tak vyreseno.Jinak studenaky jsem preletoval pri oprave zdroje.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5088 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so červenec 17 2010, 12:51 Předmět:
A akú EEPROMku si tam dal? Novú prázdnu, alebo z iného LCD, alebo si niekde zohnal údaje a flešol si ich do nej? Nestačilo iba resetnúť tú čo tam bola, a potom dať Factory settings?
