MOSFET jako relé
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 9:45    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Jestli tam nemá dlouhý dráty a něco se mu tam neindukuje. Jinak ten fet musí být přes 1K spolehlivě zavřenej.
To je fakt, to je geniální vysvětlení. A dalo by se i ověřit. Kdyby to tak bylo, tak by to mělo přestat, když se mezi G a S dá kondenzátor, že jo?
piitr
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 10:03    Předmět: Citovat
A s tím prahovým napětím to teda asi bude, jak píše Andrea, tj. že bude hodně nezávislé na U_DS. Tak paráda, už tomu asi rozumím. Díky.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 10:59    Předmět: Citovat
Metod na potlačení rušení u dlouhých kabelů je víc - třeba optron.
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 21:52    Předmět: Citovat
Zapojil jsem teď jen IRF3205 a odpor R3 = 5,3 k mezi G a S těsně k pouzdru na nožičky MOSFETu a přečnívající nožičky zkrátil aby se tam nic neindukovalo. A tyto dvě součástky připojil k jedné žárovce 12V, 55W.
Zapnul jsem zdroj 12V a počítal, po cca 10s se najednou žárovka rozsvítila polovičním jasem a MOSFET se začal žhavit (je na chladiči). Takže to musím okamžitě vypnout. Na odporu R3 se objeví zničeho nic napětí 3,9V a MOSFET se pootevře. Proč ?
MOSFET úplně vypne jen pokud propojím G a S. Pokud přivedu na G 12V tak se žárovka rozsvítí naplno a MOSFET nehřeje.
Pokud zdroj zapnu znovu a MOSFET je ještě teplý tak už to netrvá 10s, ale žárovka se rozsvítí polovičním jasem okamžitě.
Zdroj používám pulzní 12V, 5A pro napájení externích CD mechanik.
Asi mi prodali vadný MOSFET. Zítra zkusím pohledat jiný a vyzkouším jak se chová.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 22:10    Předmět: Citovat
Asi má nabořenou izolaci mezo gatem a kanálem, schválně zkus změřit odpor mezi G a S a G a D.
medulin
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 22:41    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Moc děkuji Andreo, bylo to špatnou izolací. Zřejmě mi tam káplo mezi nožičky MOSFETu trochu pájecí kapaliny na nerez http://www.gme.cz/cz/s-paj-kap-nerez-p745-005.html
a ikdyž se pájením odpaří tak tam zůstane vodivý zbytek.
Čára délky 1 cm nakreslená touto kapalinou má odpor 1 k ohm.
MOSFET jsem umyl a vysušil a zdá se že je to funkční. Odpor je teď mezi G a S 2,2 M ohm, a mezi G a D je 990 k ohm.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2010, 10:39    Předmět: Citovat
Jsi si jistý, že ty vývodu fetu jsou nerezový, že na to používáš tuhle kapalinu ? Laughing
medulin
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2010, 19:31    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Nerezové vývody nejsou, ale pájel jsem i na pozinkovaný plech který tvoří chladič MOSFETu a ta kapalina funguje dobře i na pozink.
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2010, 19:39    Předmět: Citovat
To je úžasné... lidstvo vymýšlí různá tavidla pro pájení v elektrotechnice mnoho desetiletí a pak někdo přijde s takovým vynálezem...Wink
...mimochodem 2,2Mohmu také není žádná izolace.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2010, 20:11    Předmět: Citovat
Asi sa musím učiť až do smrti Laughing
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2010, 22:26    Předmět: Citovat
Mal by som prosím iný dotaz ohladne bipolárnych ale aj mosfetov ako spínača led diod ale aj iných spotrebičov.
Ide mi o klasické zapojenie, kedy je v kolektore led dioda s predradeným rezistorom.
Svorky emitor a kolektor sú trvalo pripojené ku zdroju len báza je prerušená prepínačom. Tak by ma zaujímalo, ako sa takéto nonstop zapojenie po dobu mesiacov až rokov prejaví na tranzistore.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2010, 22:35    Předmět: Citovat
Pokud tranzistor nebude vystaven nějakému nebezpečnému vnějšímu vlivu (extrémní teploty plusmínus nebo záření) či nedovolenému napětí, nevím, na co by si měl stěžovat....
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 8:27    Předmět: Citovat
ako komu vyrobcovi staci ze to pojde 2 roky.....
procesor
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 8:54    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
V "klasickom" zapojení báza nebýva odpájaná prepínačom. Ona sa spravila pripája vždy k vhodnému zdroju, aby sa zaistil požadovaný účinok na prechod CE. Podobne je to s unipolárnymi tranzistormi.
Iné "neklasické", keď báza visí v "lufte" je spravidla kravina. Ale,
občas si postavím lacný generátor z troch súčiastok a tranzistoru nechám bázu napospas atmosfére. A k tomu ešte pri type N kolektorom na záporný pól zdroja Wink
bastliar
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 9:55    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
občas si postavím lacný generátor z troch súčiastok a tranzistoru nechám bázu napospas atmosfére Wink
ano, niečo podobne jednoduché - príležitostný spínač bez nutnosti on/off
