Zaslal: pá červenec 16 2010, 10:59 Předmět:
Metod na potlačení rušení u dlouhých kabelů je víc - třeba optron. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: pá červenec 16 2010, 21:52 Předmět:
Zapojil jsem teď jen IRF3205 a odpor R3 = 5,3 k mezi G a S těsně k pouzdru na nožičky MOSFETu a přečnívající nožičky zkrátil aby se tam nic neindukovalo. A tyto dvě součástky připojil k jedné žárovce 12V, 55W.
Zapnul jsem zdroj 12V a počítal, po cca 10s se najednou žárovka rozsvítila polovičním jasem a MOSFET se začal žhavit (je na chladiči). Takže to musím okamžitě vypnout. Na odporu R3 se objeví zničeho nic napětí 3,9V a MOSFET se pootevře. Proč ?
MOSFET úplně vypne jen pokud propojím G a S. Pokud přivedu na G 12V tak se žárovka rozsvítí naplno a MOSFET nehřeje.
Pokud zdroj zapnu znovu a MOSFET je ještě teplý tak už to netrvá 10s, ale žárovka se rozsvítí polovičním jasem okamžitě.
Zdroj používám pulzní 12V, 5A pro napájení externích CD mechanik.
Asi mi prodali vadný MOSFET. Zítra zkusím pohledat jiný a vyzkouším jak se chová.
Zaslal: pá červenec 16 2010, 22:41 Předmět:
Andrea napsal(a):
Asi má nabořenou izolaci mezo gatem a kanálem, schválně zkus změřit odpor mezi G a S a G a D.
Moc děkuji Andreo, bylo to špatnou izolací. Zřejmě mi tam káplo mezi nožičky MOSFETu trochu pájecí kapaliny na nerez http://www.gme.cz/cz/s-paj-kap-nerez-p745-005.html
a ikdyž se pájením odpaří tak tam zůstane vodivý zbytek.
Čára délky 1 cm nakreslená touto kapalinou má odpor 1 k ohm.
MOSFET jsem umyl a vysušil a zdá se že je to funkční. Odpor je teď mezi G a S 2,2 M ohm, a mezi G a D je 990 k ohm.
Zaslal: so červenec 17 2010, 10:39 Předmět:
Jsi si jistý, že ty vývodu fetu jsou nerezový, že na to používáš tuhle kapalinu ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Mal by som prosím iný dotaz ohladne bipolárnych ale aj mosfetov ako spínača led diod ale aj iných spotrebičov.
Ide mi o klasické zapojenie, kedy je v kolektore led dioda s predradeným rezistorom.
Svorky emitor a kolektor sú trvalo pripojené ku zdroju len báza je prerušená prepínačom. Tak by ma zaujímalo, ako sa takéto nonstop zapojenie po dobu mesiacov až rokov prejaví na tranzistore.
Pokud tranzistor nebude vystaven nějakému nebezpečnému vnějšímu vlivu (extrémní teploty plusmínus nebo záření) či nedovolenému napětí, nevím, na co by si měl stěžovat....
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne červenec 18 2010, 8:54 Předmět:
bastliar napsal(a):
V "klasickom" zapojení báza nebýva odpájaná prepínačom. Ona sa spravila pripája vždy k vhodnému zdroju, aby sa zaistil požadovaný účinok na prechod CE. Podobne je to s unipolárnymi tranzistormi.
Iné "neklasické", keď báza visí v "lufte" je spravidla kravina. Ale,
občas si postavím lacný generátor z troch súčiastok a tranzistoru nechám bázu napospas atmosfére. A k tomu ešte pri type N kolektorom na záporný pól zdroja
