Jak uspat lcd 15 palcovy benq 557s
michellos
Založen: Jul 02, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 18:54    Předmět: Jak uspat lcd 15 palcovy benq 557s Citovat
Zdravim,u tohoto bengu byl odpaleny zdroj,uhnil hlavni kond.Po oprave zdroje ted bezi v poradku.Problem je ze po vypnuti pocitace sice napise no signal ale kontrolka zustane svitit zelene a na monitoru se stridaji barevne plochy.Jednou sem tohle myslim vyresil u HP monitoru v servisnim menu kde to bylo vyply ale u tohoto bengu nevim jak se do serv. menu dostat,nebo jak to vyresit aby se monitor uspal a svitila kontrolka zlute? diky za pripadnou radu.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 21:33    Předmět: Citovat
Keď si opravoval ten zdroj, možno manipuláciou dosky sa začal prejavovať ,,stuďák". Mení sa Ti povel ,,StB" pre zdroj? Často býval stuďák na konektore.
michellos
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 15:29    Předmět: Citovat
Tak nakonec jsem to vyresil,sice slozite jelikoz jsem nevedel jak vstoupit do SM,dal jsem jinou eepromku a monitor jiz vypina do zluty kontrolky,tak vyreseno.Jinak studenaky jsem preletoval pri oprave zdroje.
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2010, 12:51    Předmět: Citovat
A akú EEPROMku si tam dal? Novú prázdnu, alebo z iného LCD, alebo si niekde zohnal údaje a flešol si ich do nej? Nestačilo iba resetnúť tú čo tam bola, a potom dať Factory settings?
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2010, 19:46    Předmět: Citovat
Je dost mozne, ze to islo s prazdnou. A povodnu by mozno stacilo zmazat - otazne je vsak, ci by sa to potom neprejavilo znovu, mohla byt totiz vadna.
