Vadny panel Samsung LTM220M1?
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2010, 17:26    Předmět: Vadny panel Samsung LTM220M1? Citovat
Mam tu 22" wide monitor MEDION MD 20122 s divnym problemom. Po zapnuti sa na vrchu ukazu len 4 riadky pixelov spravneho obrazu, inak je cely panel biely a pomaly stmavne. Vyzera to na vadny panel Samsung LTM220M1-L01.
Odchadza to bezne? A co tam odchadza? Dal som dole aj kryt z plosaku na paneli - a studenaky som vylucil - neraguje to na ziadny pohyb.
Naposledy upravil rnbw dne pá červenec 23 2010, 19:02, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2010, 13:18    Předmět: Citovat
No, ešte som taký prípad nemal. Panel bol iba ak puknutý (chyba užívateľa), ale pokazený nie (teda okrem CCFL). Nemôže byť chyba inde? Napríklad ten plochý kábel čo ide do panelu? Skús resetnúť EEPROM na riadiacej elektronike, možno je tam dačo blbo zapísané a posiela do toho blbé údaje...
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2010, 19:49    Předmět: Citovat
Kablom to nie je. A to pomale stmavnutie vyzera uplne rovnako ako ked sa odpoji napajanie panelu - takze to podla mna bude jednoznacne vadny panel.
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 17:49    Předmět: Citovat
Prave som vymenil panel a monitor funguje Smile
BTW. Je to typ L22BW, asi AOC OEM.
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 13:57    Předmět: Citovat
Kde si zohnal funkčný a finančne výhodný panel?
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 14:16    Předmět: Citovat
Nahodou som nasiel inzerat, niekto predaval uplne novy za 80 EUR.
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 23:42    Předmět: Citovat
80 € len panel? Shocked Myslel som že sú lacnejšie, veď za tú cenu sa predávajú na inzerát celé LCD monitory. Laughing A za okolo 120 € sú aj nové. Ale zas 22" wide, tie môžu byť trošku drahšie... Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 7:04    Předmět: Citovat
22" s DVI zacinaju od 150 EUR.
patro16
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 19:03    Předmět: Citovat
len pre info
prave sa mi dostal do ruk Samsung 2263DX s tymto panelom - chyba bola preblikavanie podsviedenia cca 2-3s potom sa uplne vyplo, panel bezal ok - ked sa posvietilo baterkou obraz bolo vidno. Chyba bola vo vadnych trubiciach co je ale dnes nerentabilne na opravu, jedine keby niekto vedel o lacnom celom panely alebo lacnych trubiciach dajte vediet.
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 21:46    Předmět: Citovat
Celý 22" monitor za 45€...
patro16
PříspěvekZaslal: čt září 03 2015, 7:04    Předmět: Citovat
objednal som konverznu sadu ccfl na led, uvidime ake to bude
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 14:07    Předmět: Citovat
Také se ke mně dostal jeden panel s vadou v podsvícení. Je tam špatná jedna trubice, ostatní jsou OK. Panel nebyl zatím rozebírán, kdyby náhodou měl někdo zájem na díly.
