Založen: Aug 03, 2005 Příspěvky: 139 Bydliště: cca Karviná
Zaslal: ne únor 01 2009, 19:30 Předmět: Nefunkční DVD po výměně laseru
Zdravím,
jakou máte zkušenost s kvalitou nových optik do DVD?Stará jednotka začínala občas zlobit,nová načte CD a DVD již ne.Jedná se o model SF-HD62
v domácím kině PHILIPS LX3900SA.Kromě odsátí kapky cínu z plošky předpokládám,že na montáži není celkem co pokazit
Almas
Zaslal: ne únor 01 2009, 20:05 Předmět:
Asi jsem to špatně napsal.Stará jednotka občas nenačetla,nově koupená právě u AME po namontování načte CD ,ale DVD už ne.Z výroby je snad testována a nastavená,nebo ne?
Amas
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12404 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne únor 01 2009, 20:09 Předmět:
Jo, taky jsem to zažil u některých optik... nová byla horší, nebo rovnou nefunkční. Nebo pístroj vyžaduje při výměně nějaký odborný zásah - kalibrace, service mode + autokalibrace atd. atd. See service manual
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8004 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 01 2009, 20:55 Předmět:
Proboha jave a p32, přečtěte si první příspěvek celej až do konce a jak je vidět tak raději dvakrát a nebudete tady zbytečně dělat machry. Pochopitelně že se může stát že nová jednotka je vadná. Mám zkušenost že tak 10% snímačů je na reklamaci. Teda pokud sis neuďál problém sám při výměně. Je třeba vráti tu původní a opět porovnat. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne únor 01 2009, 21:14 Předmět:
jave napsal(a):
Odstranil jsi propojku na novem laseru? Vetsinou jen cinem spojene body
Pokud by neodstranil tu antistatickou přepravní propojku,tak by mu to nenančetlo ani to CD nemyslíš.
Pokud by jsi to chtěl reklamovat,tak hlavně nehýbej s tím trimrem na optice,pokud tam je.Reklamace by ti neprošla. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: ne únor 01 2009, 22:04 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
jave napsal(a):
Ja mám v pamäti trošku túto optiku nakoniec ju mám aj doma novú pretože tiež dvd štrajkoval, tak som ju teda objednal aj s páskovým vodičom. A stačilo vymeniť len ten páskový vodič
Zaslal: po únor 02 2009, 14:41 Předmět:
migi111 napsal(a):
Ano potvrzuji, je to mozne. Jednou jsem koupil v AME novy laser do sencora a nakonec jen paskovy vodic.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34256 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červenec 17 2010, 22:33 Předmět:
Babral som sa s DVD prehravacom Magnavox MDV430 (co je vlastne Philips) dva vecery...
Necital DVD (NO DISC), len CD. Usudil som, ze je vadna optika SF-HD62. Vymenil som ju za novu - a prestal citat uplne (BAD DISC). Vymenil som za dalsiu novu - SF-HD60, stale nic (NO DISC).
Zistil som, ze ked sa dostknem paskoveho vodica v mieste pripojenie na zakladnu dosku, tak sa to sprava inak. Vymenil som ho teda - a nepomohlo to. Tak som prestriekal a vycistil ten konektor, pre istotu aj prespajkoval - a zacalo to fungovat s tou SF-HD60. Vratil som naspat paskovy vodic, stale to islo. Dal som novu SF-HD62 - nic (resp. nacita len jedno jedine CD, ine nic).
Takze:
vadna nova SF-HD62 + nejaky blby kontakt v pripojeni paskoveho vodica na zakladnu dosku = dva vecery zabavy
Zaslal: ne červenec 18 2010, 14:42 Předmět:
Este som to potom skusal - par minut prehraval, potom zamrzol obraz aj zvuk - ale ovladanie fungovalo. Pohyboval optikou sem-tam a snazil sa citat. Takze asi este aj ten paskovy vodic, teraz to skusam s druhym...
Dostal som to, takze to bude pre mna. Zarabat by som si tymto nechcel...
