TV Anitech M37G - nefunkčný
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 6:47    Předmět: Citovat
Skop nemám.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 13:34    Předmět: Citovat
Skus prehodit medzi sebou RGB konce,ci zavada bude pretrvavat. Wink
lipko
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 15:37    Předmět: Citovat
Tak, keď som prehodil RGB vstup modrú so zelenou tak obraz zmodrel a zase nemám červenú. Keď som to dal naspäť tak asi po 30 min. bol obraz znovu OK.
lipko
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 23:48    Předmět: Citovat
Už nikoho nič nenapadá ?
Burajko
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 0:33    Předmět: Citovat
Nie je mi to jasne.Ked si vymenil farby,ta farba chybala?
lipko
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 22:42    Předmět: Citovat
Keď TV normálne zapnem tak mi nejde modrá farba. Keď som medzi sebou zamenil vstup Prehodil som vstup modrej farby so zelenou tak mi obraz zmodrel a nešla červená farba. Keď som to dal naspäť tak znovu nešla modrá. Modrá vždy nabehne asi po 30 min. chodu TV a potom ide obraz super.
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 22:47    Předmět: Citovat
Ako mohla prestat fungovat cervena farba, ked si s nou nic nerobil?
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 23:46    Předmět: Citovat
Nemá to niečo s ARZB?
Burajko
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2010, 4:44    Předmět: Citovat
rnbw:
Tiez pozeram,ze asi nie sme kompatibilny s lipkom........... Shocked
Duvsan:
Uz vacsiu 3.14covinu sa nevies opytat ? Ci este su v tebe skyte rezervy?
Naposledy upravil Burajko dne so červenec 24 2010, 4:50, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2010, 11:46    Předmět: Citovat
No, 3.14 či niečo iné, plávajú farby, inšpiroval ma Oravan. Ale možno to je o inom. Ak v tom nie je obrazovka ani stuďák, tak poraď.
Burajko
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2010, 12:17    Předmět: Citovat
Jednoznacne pise ,ze mu vypadava len jedna farba.Nemeni sa celkova "teplota"farieb.
Naposledy upravil Burajko dne ne červenec 25 2010, 17:22, celkově upraveno 1 krát.
lipko
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2010, 10:54    Předmět: Citovat
Áno vždy vypadne jedna farba, potom však časom po cca 30 min. nabehne.
