Zaslal: ne červenec 18 2010, 15:18 Předmět: Demontáž chodbového světla / lustru - Vyřešeno
Zdravím,
nevím, jak se dostat do tohoto světla kvůli výměně žárovky.
Bílou skleněnou částí lze otáčet, spodní část je asi z bakelitu. Přiměřeně jsem tahal do různých směrů, ale nechci to rozbít.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34655 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červenec 18 2010, 15:22 Předmět:
Toto svetlo s hranatym spodkom som este nevidel - vzdy len okruhle. Tam sa chyti tienidlo a na jednej strane potiahne smerom od spodku - su tam kovove spony (dve oproti sebe) na pruzine, na ktorych to drzi.
pkud ze strany nejsou sroubky nebo tak neak, a pokud tim nelze otacet (nema to zavit) nebo pri otaceni vs tim se nic nedeje, plati pravidlo:
co nejde silou, de este vetsi... no zarvi za to sklo a ono nekde vyskoci (jako u zarivkovych eteles...) _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Něco podobného, ale ještě staršího máme na chalupě na WC. Je tam zespodu páčka, která se dá vysunout, pootočit a tím se odjistí skleněný kryt. Na prvním obrázku je uprostřed něco takového vidět. Ale není zřejmé, je-li to kapka od barvy nebo právě ta zasunutá páčka. Zkus zjistit nejdřív tohle.
Díky - ty packy jsou dve na protilehlych stranach. Otoci se s nima a sklo vypadne.
Docela dobry system. No a kdybych to mel vyrvat silou, tak to jasne praskne, protoze ty packy jsou hluboko do otvoru skla a jsou zelezne...
