Stroboskop s fotaku
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 18:56    Předmět: Stroboskop s fotaku Citovat
Caute, mam tu 2 fotaky s bleskom. Jeden je jednoduchy, nastavi sa FLASH cim sa zapne napajanie a pri foteni sa spoja 2 kontakty...
Ten druhy ma do seba strasne vela kablov s riadiacej elektroniky...
Tak k tomu 1.
Dal by sa spravit stroboskop tak ze by som spinal napajanie cez nejaky trandik ovladany napr s 555kou a tie 2 kontakty by som nechal spojene..
Pojde to tak? Robil take daco uz niekto?
Dik za rady
Peter
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 19:13    Předmět: Citovat
Musi zasadne zmensit kapacitu nabijacieho kondenzatoru,aby to vybojka vydrzala.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Naposledy upravil Burajko dne ne červenec 18 2010, 19:35, celkově upraveno 1 krát.
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 19:15    Předmět: Citovat
Je tam 160 uF na 330V
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 19:25    Předmět: Citovat
Tak tam dej takových 6,8uF (nebo radši 3 kousky 2u2 paralelně, aby to vybíjení proudově vydržely).
peatre
Založen: Nov 26, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 7:14    Předmět: Bacha na max počet zábleskov Citovat
Každý výbojka má v datasheete písaný maximálny počet zábleskov. tie vo foťákoch sú stavané tak na 6-8 zábleskov za minutu. čiže pokial ju chceš použiť ako stroboskop tak nedoporučujem výbojka sa prehreje a kontakty v nej sa upália...
Bezpečnost pri práci je dúležitejší než práca samotná...
Burajko
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 10:45    Předmět: Citovat
Ale zalezi od energii zableskov. Wink
