USB hdd-funguje jen v jednom portu
Hypnos
Založen: Jan 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 20:37    Předmět: USB hdd-funguje jen v jednom portu Citovat
Ahoj, mam notebook FS amilo 1450G. 4 usb porty. Externi usb hhd wd my passport studio 320 GB. Disk me funguje pouze v levem hornim usb. Jak je to mozne ze v ostatnich nejde? V ostatnich se nechyta. V tom co funguje tak musim obcas zahybat s konektorem aby se hdd roztocil a nekdy aby se probudil. Pokud tam dam mys, tak ta funguje bez problemu. Kdyby tam byl spatny kontakt, tak by prece zlobila i ta mys ne? Kabel musim pouzivat original od WD, pokud pouziji delsi nebo jine znacky, tak na noutu se snazi jen roztocit ale nenajede. Na stolnim PC funguje s jakymkoliv kabelem.
PS: bratr ma stejny notebook a podobny hdd (mensi kapacita 120 GB) a pred mesicem se mu prestal roztacel na jednom usb portu. Musi ho davat do jineho. Ze by neco postupne odchazelo?
Moje otazka zni: Kde sezenu nahradni kabel (56 cm) k tomuto disku?
Da se nejak vyresit aby fungoval ve vsech usb portech? Co ten jak nekdy funguje a nekdy ne? Da se to opraveit? Je zrejme trosku vyviklany, ale jak pisu vyse, mys v nem chodi bez zaseku-hdd se nekdy neprobudi nebo neroztoci.
Dekuji za odpoved.
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 20:41    Předmět: Citovat
Ten disk je smejd. Rovnako ako vsetky USB 2,5" disky. Porusuju USB specifikaciu, lebo potrebuju viac ako 500mA na rozbeh - a potom to takto blbne. Zozen si dvojity USB kabel k tomu disku.
Hypnos
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 20:46    Předmět: Citovat
Ten prave mam taky (USB Y) ale jen jako prodluzku, tj musim ho pouzit s kabel k disku.
Ktery disk neporusuje standard odber > 500mA? Muzes nejaky doporucit? Chci ho pripojovat jen pres 1 USB
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 20:56    Předmět: Citovat
rnbw: než začneš psát tyhle hovadiny, tak si přečti specifikaci USB .... !!!
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 20:58    Předmět: Citovat
Mozno nejake 1,8" disky (ale to sa velmi nepredava) alebo potom flash disky.
AmarokCZ: neviem, ake hovadiny pisem, ale fakt je, ze skoro s kazdym 2,5" diskom pripojenym (a napajanym) cez USB su na niektorych PC problemy.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 21:01    Předmět: Citovat
rnbw: hovadina je to, že píšeš, že ty disky porušují specifikaci USB i přes fakt, že ji ve většině případů neporušují. Je pravda, že max. proud je 500mA, ale na druhou stranu je ve specifikaci psáno, že by mělo být umožněno odebírat i větší proudy.
Naposledy upravil AmarokCZ dne ne červenec 18 2010, 21:07, celkově upraveno 1 krát.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 21:06    Předmět: Citovat
Porušují, neporušují je celkem jedno. Nerozjedou se a to ve většině případů a tedy asi úplně Ok to nebude. Mám zkušenosti že tyto disky jedou jedině spolehlivě s externím napájením. Mám v práci USB hub napájený 2A adaptérem a jede tam vše a spolehlivě.
Internet - metla lidstva
Hypnos
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 21:13    Předmět: Citovat
Jeste doplnim, pokud jsem ramecek rozebral a k desce pripojin jiny hdd (FS 80 GB) Tak disk fungoval ve vsech USB na notebooku. Zrejme ma ta 320 vetsi odber, jenze se bojim pokud bych original WD vymenil za jinou 320 tak to bude stejne (320 muzou mit vice ploten atd).... tj vsechny vetsi disky muzou mit vetsi odber. Pokud ne tak by to mozna vymena vyresila, bohuzel 320 GB tu zrovna od jine znacky nemam abych to vyzkousel.
PS: mozna bude smejd i ten NTB a jeho usb (mozna privody k usb konektorum) jako je to nekdy s nekvalitnimi kabely u stolnich pc u prednich USB konektoru.
Jinak diky za reakce.
Naposledy upravil Hypnos dne ne červenec 18 2010, 21:15, celkově upraveno 1 krát.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 21:14    Předmět: Citovat
rezis: to, že se norozjedou ale není problém disku nýbrž kabelu nebo samotného PC (základní desky), na svém NTB jsem měl zapojených cca 6 disků různých značek a nebyl problém.
Hypnos: abych tady neřešil blbost, tak: pokud jde disk jen v některé USB zásuvce, tak je na 100% problém v NTB, řešením je buď USB HUB s odděleným napájením nebo USB kabel který se připojuje na 2 USB. Krátký kabel ... http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=64615 je ale otázka, zda má dostatečně dimenzované vodiče.
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 21:17    Předmět: Citovat
V notebookoch byva prudove obmedzenie USB portov urobene doslednejsie ako u stolnych PC. Na niektorych PC zakladnych doskach dokonca ziadne nie je, takze je mozne skratom prepalit spoj na plosaku (alebo aktivovat ochranu zdroja, ak spoj vydrzi).
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 21:21    Předmět: Citovat
rnbw: kvalitní proudová ochrana v NTB by měla být udělána podle specifikace a pak by nedocházelo k tomuto. Pokud je proudová ochrana v NTB nastavená na 500mA, tak je to navržené špatně a není se čemu divit, že to nefunguje.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 21:27    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Nějak mi uniká, co je na tom špatně.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 21:32    Předmět: Citovat
Andrea: v tom případě ti tak trochu unikla specifikace USB .. Smile
Andrea
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 21:33    Předmět: Citovat
A co konkrétně mě z ní uniklo?
Já tam vidím tohle:
7.2.1 Classes of Devices
The power source and sink requirements of different device classes can be simplified with the introduction of the
concept of a unit load. A unit load is defined to be 100 mA. The number of unit loads a device can draw is an
absolute maximum, not an average over time. A device may be either low-power at one unit load or high-
power, consuming up to five unit loads. All devices default to low-power. The transition to high-power is under
software control. It is the responsibility of software to ensure adequate power is available before allowing
devices to consume high-power.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 21:37    Předmět: Citovat
Část ve které je popisována nadproudová ochrana - zjednodušeně řečeno se v ní píše, že má být nastavena na proud větší než 0.5A a menší než 5A, konkrétní proud má být takový aby proudové špičky tuto ochranu neaktivovaly.
EDIT:
7.2.1.2.1 Over-current Protection
The host and all self-powered hubs must implement over-current protection for safety reasons, and the hub must
have a way to detect the over-current condition and report it to the USB software. Should the aggregate current
drawn by a gang of downstream facing ports exceed a preset value, the over-current protection circuit removes
or reduces power from all affected downstream facing ports. The over-current condition is reported through the
hub to Host Controller, as described in Section 11.12.5. The preset value cannot exceed 5.0 A and must be
sufficiently above the maximum allowable port current such that transient currents (e.g., during power up or
dynamic attach or reconfiguration) do not trip the over-current protector
. If an over-current condition occurs on
any port, subsequent operation of the USB is not guaranteed, and once the condition is removed, it may be
necessary to reinitialize the bus as would be done upon power-up. The over-current limiting mechanism must be
resettable without user mechanical intervention. Polymeric PTCs and solid-state switches are examples of
methods, which can be used for over-current limiting.
Naposledy upravil AmarokCZ dne ne červenec 18 2010, 21:41, celkově upraveno 2 krát.
