Využite CPU - Windows XP SP3 (vyriešené)
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 0:04    Předmět: Využite CPU - Windows XP SP3 (vyriešené) Citovat
Po nainštalovaní WinXP SP3 mám využitie CPU medzi 40-50%. Inštalácia je úplne čistá, zobrazená je plocha.
Konfigurácia: Duron 1200, 384MB SDRAM, GF4 MX440SE, HDD 40GB/700ot, LAN, DVD-ROM...
Dík za rady.
Naposledy upravil Devo70 dne po červenec 19 2010, 14:36, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 5:19    Předmět: Citovat
klikni si na kartu procesy a pozri co tam zerie...
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 5:45    Předmět: Citovat
Budeš tam mít nějakej průšvih, protože až na 768RAM mám v dílně úplně stejnou konfiguraci a využití je 1-2% Jak říká keemo koukni do správce co se děje a kdyžtak zakaž "zbytečné" služby.
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 5:49    Předmět: Citovat
Problém je v tom , že jako uživatel jsem se několikrát cvičně do správce díval , ale jaksi nepoznám , co škrtnout .... Nějaký všeobecný výpis by se asi hodil více lidem .
eriko
Založen: Jul 03, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 5:54    Předmět: Citovat
Online kontrola procesov - http://www.processlibrary.com/
U slabších mašínká je dobré povypínať všelijaké vzhľadové "fíčury" a nastaviť priority k dosiahnutiu lepšieho výkonu.
 Soubor:  326688-Screenshot.png
 Velikost:  65.05 kB
 Staženo:  87 krát
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 7:56    Předmět: Citovat
ten samej problém je mě trápí u Win98SE unSP...víte někdo o nějakém správci úloh s běžícími procesy pro 98?
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 8:00    Předmět: Citovat
Pre windows 98 bol kedysi dobry ATM (Another Task Manager) - bolo to freeware, potom to tusim spoplatnili.
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 8:58    Předmět: Citovat
A je ta instalace XP legální nebo "legalizovaná" ? Cool
Devo70
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 9:13    Předmět: Citovat
Tak som z toho jeleň. Dnes zapnem PC a využitie CPU kleslo na 15-20%. Ale aj tak je to veľa, kôli tej hodnote som pôvodný OS preinštaloval. Na trochu silnejšom PC s P4 1,8GHz mám využitie CPU 0-3%.
Na karte procesy nič žravého nevidno.
Vizuálne efekty som vypol ihneď na začiatku a žiadna zmena.
 Soubor:  Správce úloh - Výkon.GIF
 Velikost:  27.35 kB
 Staženo:  61 krát
 Soubor:  Správce úloh - Procesy.GIF
 Velikost:  20.01 kB
 Staženo:  61 krát
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 9:16    Předmět: Citovat
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896653.aspx
Tady si stáhni Process Explorer a podívej se co ti běží na pozadí.
Eventuelně sem dej výpis.
Devo70
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 9:39    Předmět: Citovat
...prerušenia žerú
 Soubor:  Process Explorer.JPG
 Velikost:  120.38 kB
 Staženo:  101 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 9:41    Předmět: Citovat
Můžeš to někdo okomentovat ?
 Soubor:  správce.PNG
 Velikost:  61.13 kB
 Staženo:  130 krát
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 9:56    Předmět: Citovat
Vidím tam "osvedčený" MS word, který se hned zabydlí a čeká na svůj čas aby aplikaci spustil o několik vteřin dřív, než kdyby nebyl zapnutý. Stejně tak Adobe. Tyhle vymoženosti ihned vypínám. Systémové věci a paměť si šetřím na důležitější věci.
Stejně tak mám vyplou automatickou aktualizaci. Tady se asi vyrojí hodně opačných názorů, ale mě to tak vyhovuje. Záplaty si nainstaluji kdy chci a hlavně jaké chci. Prostě nemám rád, když si systém žije svým vlastním životem a já přes něj nemám kontrolu.
Možná by stálo za pokus, projet počítač prográmkem HiJackThis. Ten sice neukáže kolik si jednotlivé procesy berou, ale ukáže je prakticky všechny i s jejich "mateřskou" základnou. Pak je vidět odkud vítr fouká a je docela možné, že systém vytěžuje nějaká nežádoucí breberka. Start těch nepotřebných věcí se v něm dá i jednoduše odstranit.
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 10:02    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
...prerušenia žerú
Takze nejaky driver alebo BIOS.
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 10:13    Předmět: Citovat
Ahoj hafca , takže u mne by jsi vypnul ty dvě položky ? Já si tedy na rychlost poče nestěžuju , spíše pro info . Co a o co by se mi mohlo vylepšit ?
