USB hdd-funguje jen v jednom portu
cryo6930
Založen: Dec 21, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 0:37    Předmět: Citovat
Rozjelo se to do velmi zajímavé diskuze,nicméně se to trochu vzdaluje od tématu.Pokud má USB zařízení větší odběr než těch 500mA,tak nevyhovuje po stránce napájení USB specifikaci a je celkem jedno,jestli by napájení portu mělo udržet odběr 5A nebo ne.V návodu k disku by mělo být uvedeno,že je třeba použít bez napáječe dvojitý USB kabel aby byla zaručena správná funkce a pokud USB port udrží těch 500mA tak vyhovuje specifikaci což se o disku říct nedá.Všechny jiné názory jsou bezpředmětné a nemá význam o nich diskutovat.
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 5:44    Předmět: Citovat
To nic , to jen AmarokCZ má období vzdoru , to letama přejde .
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 6:32    Předmět: Citovat
Jinak u FS noteooků jsem se setkal s nějakými problémy s USB v tom směru že např nechodil modem který jinde chodil apod.Bylo to příliš cutlivé na kvalitu USB kabelu. Tady ten problém s diskem bych řešil externím zdrojem., popř vyzkoušet rozdvojený kabel. Samozřejmě pozor na nestíněný kabel, a také na kabel který nemá datové vodiče twistované. Takovéhle kabely mi na FS nějak moc nechodili, dala se s nimi ale svázat krabice při stěhování Very Happy
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 7:16    Předmět: Citovat
Mam jeden USB predlzovaci kabel, ktory je tensi ako kabel od PS/2 mysi. A funguje len s USB 1.0 portami, na USB 2.0 porte za nim nefunguje ani mys.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 14:33    Předmět: Citovat
BOBOBO: zato ty máš období natvrdlosti a to už nepřejde. Pokud prostě ten disk nejde, tak to není chyba disku ale USB portu, na tom není co řešit.
MaTTo: přestaň stále dokola omílat ty kraviny o tom, co vše vyrábí AUŠUS ... vyrobit to umí podle správného návrhu kdejaký blbec, ale správně to vymyslet už umí (jak je vidět) málokdo .
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 14:35    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Zajisté a ty budeš asi prodejce externích disků, že?
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 14:36    Předmět: Citovat
Akurat vo vsetkych USB portoch funguju vsetky zariadenia okrem 2,5" diskov. Tie funguju len niekde a vyrobcovia k nim davaju dvojite kable, pripadne maju aj konektor na externy zdroj...
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 14:52    Předmět: Citovat
Andrea: nic neprodávám a každý kdo umí číst a má po ruce specifikaci se mnou musí souhlasit, ale jak je vidět málokdo v dnešní době už umí číst...
Andrea
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 15:06    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Je vidět, že ti došly argumenty, takže další debata na toto téma nemá smysl.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 15:08    Předmět: Citovat
Andrea: nedošly, argument jsem uvedl, uvádět znovu ho už nebudu...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 19:27    Předmět: Citovat
Pokud vím tak mi bylo do hlavy mláceno 100mA a pokud zařízení požádá až 500mA.
Internet - metla lidstva
Strana 3 z 3
