Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: po červenec 19 2010, 5:45 Předmět:
Budeš tam mít nějakej průšvih, protože až na 768RAM mám v dílně úplně stejnou konfiguraci a využití je 1-2% Jak říká keemo koukni do správce co se děje a kdyžtak zakaž "zbytečné" služby.
Zaslal: po červenec 19 2010, 5:49 Předmět:
Problém je v tom , že jako uživatel jsem se několikrát cvičně do správce díval , ale jaksi nepoznám , co škrtnout .... Nějaký všeobecný výpis by se asi hodil více lidem .
Založen: Jul 03, 2009 Příspěvky: 67 Bydliště: Košice, Slovensko
Zaslal: po červenec 19 2010, 5:54 Předmět:
Online kontrola procesov - http://www.processlibrary.com/
U slabších mašínká je dobré povypínať všelijaké vzhľadové "fíčury" a nastaviť priority k dosiahnutiu lepšieho výkonu.
Zaslal: po červenec 19 2010, 8:58 Předmět:
A je ta instalace XP legální nebo "legalizovaná" ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: po červenec 19 2010, 9:13 Předmět:
Tak som z toho jeleň. Dnes zapnem PC a využitie CPU kleslo na 15-20%. Ale aj tak je to veľa, kôli tej hodnote som pôvodný OS preinštaloval. Na trochu silnejšom PC s P4 1,8GHz mám využitie CPU 0-3%.
Na karte procesy nič žravého nevidno.
Vizuálne efekty som vypol ihneď na začiatku a žiadna zmena.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po červenec 19 2010, 9:56 Předmět:
Vidím tam "osvedčený" MS word, který se hned zabydlí a čeká na svůj čas aby aplikaci spustil o několik vteřin dřív, než kdyby nebyl zapnutý. Stejně tak Adobe. Tyhle vymoženosti ihned vypínám. Systémové věci a paměť si šetřím na důležitější věci.
Stejně tak mám vyplou automatickou aktualizaci. Tady se asi vyrojí hodně opačných názorů, ale mě to tak vyhovuje. Záplaty si nainstaluji kdy chci a hlavně jaké chci. Prostě nemám rád, když si systém žije svým vlastním životem a já přes něj nemám kontrolu.
Možná by stálo za pokus, projet počítač prográmkem HiJackThis. Ten sice neukáže kolik si jednotlivé procesy berou, ale ukáže je prakticky všechny i s jejich "mateřskou" základnou. Pak je vidět odkud vítr fouká a je docela možné, že systém vytěžuje nějaká nežádoucí breberka. Start těch nepotřebných věcí se v něm dá i jednoduše odstranit. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
