Samsung HR775 -EDC upgrade firmweru
petrex
Založen: Apr 25, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 12:55    Předmět: Samsung HR775 -EDC upgrade firmweru Citovat
Tak dnes som nahral nedopatrenim do mojho Samsung HR775 -EDC firmwer pre HR 775 EST a pristroj mi stale vypisuje len Load... a nic viac,vie niekto poradit co s tym?uz som nasiel aj spravny firmwer myslim len ho tam nemam ako dostat,mechanika nereaguje na stlacenie open dakujem za rady
freediver
Založen: Oct 01, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 16:59    Předmět: Citovat
Firmware HR 775 EST je spravny firmware pre modely EDC. EST je EAST pre vychodnu Europu. Keby si bol nahral aj WST,tak v menu akurat nebude nas jazyk,ale pojde to aj s nim. Spravny nazov firmware je hr775est_20090401_17. Zrejme si niekde spravil chybu. A pozor: je aj model DVD-HR775/EDC aj DVD-HR775A/EDC!
petrex
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 18:46    Předmět: Citovat
uff..tak pozeram znova,,,nahral som donho tento... hr775a_est_090605_12.ruf ....da sa to nejak prehrat nazad ten povodny?teraz na nic nereaguje len napis Load stale...Cd s firmwerom som musel vybrat odkrytovanim,skusim dat ten co uvadzas a vlozit ho tam,len problem je ze ho na tv nevidim cez ziadny vystup... Dakujem
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 20:27    Předmět: Citovat
Riesenie tvojho problemu bude asi len vo vybrati pamate z recorderu a jej nahratie vo vhodnom programatore. Recorder sa ti vobec nestartuje, a pokial viem tak servisny RS232 port nema, takze jedina moznost je spomenuta vyssie.
petrex
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 20:50    Předmět: Citovat
no svieti na nom displej load ,pripadne prepinanie dvd alebo tv ,pripadne open ale zo ziadneho tv vystupu ziaden signal...takze predpokladam ze to bude oprava pre autorizovany servis co znamena pekna kopa penazi za novy flash od nich .... Sad
Naposledy upravil petrex dne ne prosinec 13 2009, 13:55, celkově upraveno 1 krát.
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 12:48    Předmět: Citovat
Neni nekde pobliz procesoru Jtag ?
petrex
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 13:58    Předmět: Citovat
pripojil som nahlad na dosku,takze zrejme ide o opetovne prepisanie 24C32AN smd ako som pozeral na doske,je tu niekto kto by mi s tym vedeel pomoct,nahrat do toho smd novy firmwer?Dakujem
petrex
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 12:16    Předmět: Citovat
tak po konzultacii s viacerimy servismi Samsung mi kazdy odporuca len vymenu celej zakladnej dosky,inak je to vraj neopravitelne a do povodnej dosky sa vraj neda nijakym sposobom dostat origo firmwer. .predbezna cena zakladnej dosky cca 60eu... Question Question
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 12:19    Předmět: Citovat
Pod tou flash su na plosaku kontakty - tam by sa mohol dat pripojit programator.
petrex
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 12:24    Předmět: Citovat
zrejme znackove servisi sa s takymy vecami ako nahratie firmweru nezaoberaju a radsej menia kus za kus co je pre nich vyhodnejsie ...Sad
petrex
PříspěvekZaslal: út červen 22 2010, 11:51    Předmět: Citovat
Nevie mi nik poradit ci sa da nahrat ta spravna verzia firmware do toho alebo len vymena celej dosky ako tvrdi servis?
petrex
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 11:24    Předmět: Citovat
Question
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 12:21    Předmět: Citovat
Máš SZ...
Stefan31
petrex
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 21:08    Předmět: Citovat
Nenajde sa niekto kto by mi to vedel dat dokopy za rozumnu cenu? Embarassed
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 2:04    Předmět: Citovat
keby sme vedeli odkial si tak možno sa niekto šikovny nájde
Pozdravuje Vás Martin
