Využite CPU - Windows XP SP3 (vyriešené)
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 10:32    Předmět: Citovat
Budeš mít o něco málo víc volné paměti, o ždibec míň vytížený procesor. Ale hlavně nepoběží na pozadí nepotřebné věci. Nevím jak ty, ale mě nevadí počkat si o pár vteřin déle na start programu. U mě je to možná nějaká "úchylka", ale já prostě nemám rád, když mi na pozadí běží víc věcí, než je v danou chvíli potřeba.
Zkus si pustit ten HiJackThis a možná se budeš divit, co všechno se ti spouští aniž bys o tom měl potuchu a co třeba vůbec nepotřebuješ.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 11:21    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Můžeš to někdo okomentovat ?
Ze stránek Sysinternals si stáhni ještě utilitku AuroRuns, nemusí se instalovat stačí spustit autoruns.exe. Soubor autorunsc.exe je pro start z CMD ten nespouštěj,
a zakaž v ní tady toto:
jusched - tohle je aktualizace JAVA, není nutné aby to běželo na pozadí
msmsgs - toto je IM messenger, stejně to nikdo nepoužívá
acrotray - toto je spouštění acrobatu, zbytečná služba na pozadí
CTSVCCDA - toto je spouštění prázdného CD/DVD, taky na hovnajs
CTDevSrv - server spouštění prázdného CD/DVD, taky na hovnajs.
Potom pomocí CTRL+F v záložce "Everything" dej vyhledat řetězec "messe" a zakaž všechno co najdeš, bude toho víc tak mačkej ctrl+f tak dlouho dokud nedojedeš na konec. Pokud bysi chtěl ještě více optimalizace dej sem obrázek záložky "LOGON".
Automatické aktualizace raději nech běžet.
Vogon
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 11:25    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
...prerušenia žerú
Máš pravdu.
Zkus se podívat v BIOSu jestli máš povolený APIC MODE.
A pokud ne, jeho povolení po instalaci XP ti nijak nepomůže, možná to budeš muset přeinstalovat. Ale zkus a uvidíš.
Podívej se do správce HW jestli nemáš nějaké kolize.
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 11:50    Předmět: Citovat
Dnes v tom vrtat nebudu , až zítra , dík .
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 14:35    Předmět: Citovat
VYRIEŠENÉ. Pomohol reset biosu. Teraz je využitie CPU 4-10%.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 14:44    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Možná by stálo za pokus, projet počítač prográmkem HiJackThis. Ten sice neukáže kolik si jednotlivé procesy berou, ale ukáže je prakticky všechny i s jejich "mateřskou" základnou. Pak je vidět odkud vítr fouká
zkusil jsem to a co nevidím, ačkoliv delší dobu používám Operu a MS IE jsem nespustil ani nepamatuju, HiJack ukázal tři procesy od IE Sad
a navíc nějaké sledování Internet Banking, o které jsem se taky neprosil Rolling Eyes
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 15:24    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
A opravdu jsou to procesy?
