Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po červenec 19 2010, 10:32 Předmět:
Budeš mít o něco málo víc volné paměti, o ždibec míň vytížený procesor. Ale hlavně nepoběží na pozadí nepotřebné věci. Nevím jak ty, ale mě nevadí počkat si o pár vteřin déle na start programu. U mě je to možná nějaká "úchylka", ale já prostě nemám rád, když mi na pozadí běží víc věcí, než je v danou chvíli potřeba.
Zkus si pustit ten HiJackThis a možná se budeš divit, co všechno se ti spouští aniž bys o tom měl potuchu a co třeba vůbec nepotřebuješ. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: po červenec 19 2010, 11:21 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Můžeš to někdo okomentovat ?
Ze stránek Sysinternals si stáhni ještě utilitku AuroRuns, nemusí se instalovat stačí spustit autoruns.exe. Soubor autorunsc.exe je pro start z CMD ten nespouštěj,
a zakaž v ní tady toto:
jusched - tohle je aktualizace JAVA, není nutné aby to běželo na pozadí
msmsgs - toto je IM messenger, stejně to nikdo nepoužívá
acrotray - toto je spouštění acrobatu, zbytečná služba na pozadí
CTSVCCDA - toto je spouštění prázdného CD/DVD, taky na hovnajs
CTDevSrv - server spouštění prázdného CD/DVD, taky na hovnajs.
Potom pomocí CTRL+F v záložce "Everything" dej vyhledat řetězec "messe" a zakaž všechno co najdeš, bude toho víc tak mačkej ctrl+f tak dlouho dokud nedojedeš na konec. Pokud bysi chtěl ještě více optimalizace dej sem obrázek záložky "LOGON".
Zaslal: po červenec 19 2010, 11:25 Předmět:
Devo70 napsal(a):
...prerušenia žerú
Máš pravdu.
Zkus se podívat v BIOSu jestli máš povolený APIC MODE.
A pokud ne, jeho povolení po instalaci XP ti nijak nepomůže, možná to budeš muset přeinstalovat. Ale zkus a uvidíš.
Podívej se do správce HW jestli nemáš nějaké kolize.
Možná by stálo za pokus, projet počítač prográmkem HiJackThis. Ten sice neukáže kolik si jednotlivé procesy berou, ale ukáže je prakticky všechny i s jejich "mateřskou" základnou. Pak je vidět odkud vítr fouká
zkusil jsem to a co nevidím, ačkoliv delší dobu používám Operu a MS IE jsem nespustil ani nepamatuju, HiJack ukázal tři procesy od IE
a navíc nějaké sledování Internet Banking, o které jsem se taky neprosil
