Rozjelo se to do velmi zajímavé diskuze,nicméně se to trochu vzdaluje od tématu.Pokud má USB zařízení větší odběr než těch 500mA,tak nevyhovuje po stránce napájení USB specifikaci a je celkem jedno,jestli by napájení portu mělo udržet odběr 5A nebo ne.V návodu k disku by mělo být uvedeno,že je třeba použít bez napáječe dvojitý USB kabel aby byla zaručena správná funkce a pokud USB port udrží těch 500mA tak vyhovuje specifikaci což se o disku říct nedá.Všechny jiné názory jsou bezpředmětné a nemá význam o nich diskutovat.
Zaslal: po červenec 19 2010, 6:32 Předmět:
Jinak u FS noteooků jsem se setkal s nějakými problémy s USB v tom směru že např nechodil modem který jinde chodil apod.Bylo to příliš cutlivé na kvalitu USB kabelu. Tady ten problém s diskem bych řešil externím zdrojem., popř vyzkoušet rozdvojený kabel. Samozřejmě pozor na nestíněný kabel, a také na kabel který nemá datové vodiče twistované. Takovéhle kabely mi na FS nějak moc nechodili, dala se s nimi ale svázat krabice při stěhování
Zaslal: po červenec 19 2010, 14:33 Předmět:
BOBOBO: zato ty máš období natvrdlosti a to už nepřejde. Pokud prostě ten disk nejde, tak to není chyba disku ale USB portu, na tom není co řešit.
MaTTo: přestaň stále dokola omílat ty kraviny o tom, co vše vyrábí AUŠUS ... vyrobit to umí podle správného návrhu kdejaký blbec, ale správně to vymyslet už umí (jak je vidět) málokdo .
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červenec 19 2010, 14:36 Předmět:
Akurat vo vsetkych USB portoch funguju vsetky zariadenia okrem 2,5" diskov. Tie funguju len niekde a vyrobcovia k nim davaju dvojite kable, pripadne maju aj konektor na externy zdroj...
Strana 3 z 3
