Spárování tlačítek DO settopboxu.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 15:19    Předmět: Spárování tlačítek DO settopboxu. Citovat
U několika typů settopboxů jsem se setkal, že při automatickém ladění přiřadí číslo programu např. 800, 801 ... a toto číslo je nutné navolit na DO, aby se přepnul program. Potřeboval bych, aby se programy přepínaly v pořadí tlačítky 1, 2 .... na jedno zmačknutí. SENCOR tuto volbu umožňuje vypnutím určité předvolby v menu, ale u některých typů tato volba chybí. Nevíte prosím nějakou fintu?
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 15:52    Předmět: Citovat
Poskládat si programy do oblíbeného menu (FAVORITE) a následně toto menu nastavit jako výchozí seznam (většinou tlačítko favorite na DO)
vombat
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 18:22    Předmět: Citovat
Bohužel tato možnost tam není.
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 19:12    Předmět: Citovat
Do některejch krámů dolepili DVBT a vymezili tomu předvolby od 800. Takže sorry.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 19:18    Předmět: Citovat
Tak to nevim, u našeho SENCORu to taky bylo takhle blbě a vyřešili to právě ty oblíbené.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 19:22    Předmět: Citovat
Jedná se o tuto funkci kterou STB má trvale zapnutou?
 Soubor:  IMAGE0005.JPG
 Velikost:  24.83 kB
 Staženo:  123 krát
vombat
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 20:13    Předmět: Citovat
Jestli si dobře pamatuju, je to ta funkce, u SENCORU vypneš a číslování sedí na jednotlivá tlačítka. Bohužel u toho mého tato možnost není.
