CTV2123 zvuk ano, obraz nie
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
bubaisko
Založen: Feb 07, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 10:33    Předmět: CTV2123 zvuk ano, obraz nie Citovat
Prosím o radu CTV2123, vo VN trafe počut prasknutie každých 5 sekund obrazovka sa rozsvieti ale obraz nejde vydno len spatné pruhy.
Má to vn trafo už za sebou?
ops:
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 10:48    Předmět: Citovat
Samozrejme,VNT je K.O.
Myslím,že prsklo aj niekde do obvodov,preto máš spätné behy.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 10:56    Předmět: Re: ctv 2123 zvuk ano obraz nie Citovat
bubaisko napsal(a):
Jasne že má.Treba ti vystaviť aj úmrtný list? Laughing
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 11:12    Předmět: Citovat
S Ug si nič nerobil? Nejde stiahnuť?
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 11:26    Předmět: Citovat
Pred viac-menej jednoznačným záverom by som samozrejme ešte zmeral napájacie napätie pre RKS
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 11:29    Předmět: Citovat
Nevypina ti to nahodou ochrana kvoli absencii 200v?
bubaisko
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 12:12    Předmět: Citovat
ked mi ho doniesli svietili spatné behy,
na trafe som UG2 stiahol aby ich nebolo vydno,
uF som nehýbal.
Nechal som TV zapnutý pukanie sa predlžilo na cca 20 sec.
Našiel som na avelmaku trafo za cca14€
Skôr ako ho objednám chcem vylúčiť všetky možné chyby.
Nemám k tomuto typu schému(prosím link).
dík
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 15:55    Předmět: Re: CTV2123 zvuk ano, obraz nie Citovat
bubaisko napsal(a):
Myslím si,že né jenom VN trafo,ale také ještě něco navíc. Wink
Nechej to ještě nějakou dobu "práskat" a bude toho možná ještě víc.
bubaisko
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 20:06    Předmět: Citovat
nechal som telku v chode asi 2 hodiny na obrazovke sa objavili tri pruhy m,č,z, podľa schémy sú všetky U ok akurát 45 V z trafa je iba 14 V.
mám obavu že je chytený aj obraz švab.
otakarv
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 20:20    Předmět: Citovat
A neposlechne a neposlechne Rolling Eyes .Tím,žes nechal telku puštěnou i když víš,že Ti prská VN trafo,tak sis narobil více škody než užitku Cry .
Za chvíli ji budeš moci rovnou odvézt na SD Rolling Eyes .
Burajko
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 20:58    Předmět: Citovat
bubaisko napsal(a):
Tych 45V nejde nahodou na vertikal ??? Wink
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 21:14    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
Samozřejmě, že jde - proto tam napsal mj. toto:
bubaisko napsal(a):
- tímto myslel právě ten vertikál Shocked Cry
Honza - kokúň
__________________________
bubaisko
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 21:37    Předmět: Citovat
vertika vertikuluje (spetné behy) možno som ho zle zmeral použil som zem zdroja nie trafa. trafo pukne raz za 5 min
obr svab je tda 8840
vsetky U su ok, zvuk ide ale obraz nenabehne, trápia ma tie tri vodorovné čiary M,č,z
tieto telky majú funkciu pokiaľ sa nenažh. obrazovka nespustí sa obraz,aj pri prepínaní sa zatemní obrazovka
nebude tam pes zakopaný ?
Burajko
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 22:51    Předmět: Citovat
Ak ti chyba 45v ,tak tie 3 ciari su dosledok. Wink
bubaisko
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 7:17    Předmět: Citovat
pravdepodobne je problém iba trafo
nemožem z neho dostať 45 V na vertikál.
aj pri odpojení vertikálu ( R 157) je za diodou iba 33 V.
objednám nové trafo z avelmaku a uvidíme (nezomriem od hladu a ja budem o čosi múdrejší)
Razz Exclamation Question
Strana 1 z 6
