CTV2123 zvuk ano, obraz nie
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 11:50    Předmět: Citovat
Ostatne napatia ti sedia?
bubaisko
Založen: Feb 07, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 13:10    Předmět: Citovat
ano ostatné podľa schemy sedeli +- 3-4 mV
zdroj som este trochu ubral zo 126V na 124V v stb
Burajko
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 13:50    Předmět: Citovat
Nechce sa mi verit ,ze to trafo je spatne.(pokial samozrejme neprska)Kondik na vyhladzovanie 45v ? Odpoj celu vetvu od vertikalu,skontroluj poistkovy odpor,diodu.
bubaisko
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 14:02    Předmět: Citovat
trafo je von
nove je objednané príde zajtra
z času na čas v ňom pukne, už ho niekto opravoval lebo bolo celé zaliate silikonom
bubaisko
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 14:13    Předmět: Citovat
foto trafa
 Soubor:  DSCF1612.JPG
 Velikost:  92.36 kB
 Staženo:  87 krát
Burajko
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 14:37    Předmět: Citovat
Tak potom je to jasne,ani sekundu by som nerozmyslal nad vymenou. Wink
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 17:11    Předmět: Citovat
Very Happy To je tzv. autodiagnostika Smile
bubaisko
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 11:54    Předmět: Citovat
Dobrý deň
Vymenil som trafo niekoľko poškodených odporov a telka nabehla Ok,
Vymenil som odpor vo vertikale R 157 ktorý mal hodnotu 27 ohmov , problém je v tom že som miesto 0,33w som dal 0,5 w a ten sa začal prehrievať, (to môže byť dôsledok prečo staré trafo idišlo práve na tomto vynutí.) Pred odporom je 37V, a za ním len 30V
V tom obvode je jedna zenerka premeral som ju nie je prerazená.
Mohla časom zmeniť svoju chrakteritiku?
Môžem zenerku odpojiť a pustiť telku bez nej na zmeranie napatí?(vydrží to vertikal?)
Na obraze nie sú žiadne vady. Obraz je lineárny
Question
Burajko
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 12:03    Předmět: Citovat
Preto sa mi to napatie nevidelo...,ked ostatne sedeli. Wink
Edit:Zmeraj odber 45v
Naposledy upravil Burajko dne čt červenec 22 2010, 12:18, celkově upraveno 1 krát.
bubaisko
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 12:09    Předmět: Citovat
Vydrží či nevdrží?
Burajko
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 12:15    Předmět: Citovat
Ja menim kondy na budenie ,napajanie budica,100uF v zdroji,pozistor.
V poslednej dobe sa nahromadili reklamacie,napr.oprava RKS,vrati sa s vadnym pozistorom a zakaznikovi to tazko vysvetlis...(sprava sa rovnako)Uz maju nieco nabehane.
bubaisko
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 12:26    Předmět: Citovat
zenerka von stále 30V, v nej to nebude
Burajko
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 12:32    Předmět: Citovat
Odpoj to od vertikalu.Zrejme dostal na 3.14cu Wink
jogo
Založen: Nov 14, 2009
Burajko napsal(a):
.....V poslednej dobe sa nahromadili reklamacie,napr.oprava RKS,vrati sa s vadnym pozistorom a zakaznikovi to tazko vysvetlis...(sprava sa rovnako).....
Pri RKS to cykluje Wink Smile
Burajko
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 12:34    Předmět: Citovat
Nie vzdy(pri stud. spojoch),ale nejde a budu ti tvrdit,ze to aj pred tym robil... Wink Wink
Strana 2 z 6
