Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: út červenec 20 2010, 12:45 Předmět: OVP CTV142txt nevidno OSD...a už vidno
Opravil som zdroj (bol blbý UCxxxx a IRFxxx), všetko funguje okrem OSD.
Tlačidlom SEL ide nastavovať jas, kontrast,....iba neukazuje piktogramy a indikátor úrovne.
Schému nemám. Poradí mi niekto čo by mohlo byť odfajčené.
Ďakujem.
Naposledy upravil procesor dne út červenec 20 2010, 15:22, celkově upraveno 1 krát.
Aky je tam signalovy procesor?Pozri podla datasheetu kde ma vstup RGB+F,skontroluj to skopom,ci nie je chyba v uP. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: út červenec 20 2010, 13:27 Předmět:
Už na to idem, stiahol som si TDA8374B. V tomto procaku sa RGBin dá zablokovať v nejakej tabuľke, ale to nepredpokladám
A liesť to má z SDA5254.
edit.
Tomu SDAxxx nejde poriadné VSYN z VT171. Takže sa nevie zachytiť na obraz.
Naposledy upravil procesor dne út červenec 20 2010, 14:02, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8913 Bydliště: Valachy
Zaslal: út červenec 20 2010, 14:02 Předmět:
CTV141-mono dokumentace je v SM1 a SM3.
CTV141 MENU-TXT a CTV142 (modely s MENU na obr.) je v SM5.
Pokud není třeba "narušený" µC (už jsem měl vícekrát - od "střílejícího" splitka ) - pak kontrola osc. OSD (pin 38, 39) a sync. impulzů (HSYN - pin 45 a VSYN - pin 46). _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út červenec 20 2010, 15:33 Předmět:
procesor napsal(a):
... V SM5 to je, ibaže s iným signálovým uC (TDA8840)
Tak TDA8840 nahrazuje starší typ sig. µC TDA8374B, který se přestal vyrábět ještě v době, kdy se s ním v OVP-éčku telky ještě osazovali a výrobce byl nucen (v průběhu výroby) přejít na ten novější TDA8840 - proto vznikly různé Dodatky, či změnové listy
Jinak - jsou téměř totožné a hlavně, pinově shodné (nedostupný TDA8374B lze tedy nahradit novějším TDA8840, s doporučenými úpravami). _________________ Honza - kokúň
