OVP CTV142txt nevidno OSD...a už vidno
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 12:45    Předmět: OVP CTV142txt nevidno OSD...a už vidno Citovat
Opravil som zdroj (bol blbý UCxxxx a IRFxxx), všetko funguje okrem OSD.
Tlačidlom SEL ide nastavovať jas, kontrast,....iba neukazuje piktogramy a indikátor úrovne.
Schému nemám. Poradí mi niekto čo by mohlo byť odfajčené.
Ďakujem.
Naposledy upravil procesor dne út červenec 20 2010, 15:22, celkově upraveno 1 krát.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 12:59    Předmět: Citovat
Aky je tam signalovy procesor?Pozri podla datasheetu kde ma vstup RGB+F,skontroluj to skopom,ci nie je chyba v uP.
procesor
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 13:27    Předmět: Citovat
Už na to idem, stiahol som si TDA8374B. V tomto procaku sa RGBin dá zablokovať v nejakej tabuľke, ale to nepredpokladám
A liesť to má z SDA5254.
edit.
Tomu SDAxxx nejde poriadné VSYN z VT171. Takže sa nevie zachytiť na obraz.
Naposledy upravil procesor dne út červenec 20 2010, 14:02, celkově upraveno 1 krát.
Burajko
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 13:48    Předmět: Citovat
Ja mam tiez ten dojem,ze sa to da vypnut,opytaj sa majitelov ,ci to nemali vypnute.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 14:02    Předmět: Citovat
CTV141-mono dokumentace je v SM1 a SM3.
CTV141 MENU-TXT a CTV142 (modely s MENU na obr.) je v SM5.
Pokud není třeba "narušený" µC (už jsem měl vícekrát - od "střílejícího" splitka Cry ) - pak kontrola osc. OSD (pin 38, 39) a sync. impulzů (HSYN - pin 45 a VSYN - pin 46).
Honza - kokúň
__________________________
procesor
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 14:53    Předmět: Citovat
VT171 (VSYN) bol v pr.eli. Vymenený KC238.
Vďaka.
V SM5 to je, ibaže s iným signálovým uC (TDA8840)
kokun
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 15:33    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
... V SM5 to je, ibaže s iným signálovým uC (TDA8840)
Tak TDA8840 nahrazuje starší typ sig. µC TDA8374B, který se přestal vyrábět ještě v době, kdy se s ním v OVP-éčku telky ještě osazovali a výrobce byl nucen (v průběhu výroby) přejít na ten novější TDA8840 - proto vznikly různé Dodatky, či změnové listy Wink
Jinak - jsou téměř totožné a hlavně, pinově shodné (nedostupný TDA8374B lze tedy nahradit novějším TDA8840, s doporučenými úpravami).
Honza - kokúň
