LCD monitor - modrý nádych
greenhorn
Založen: May 31, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 14:11    Předmět: Citovat
Aj po aktualizácii nemám možnosť vybrať také rozlíšenie.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 14:16    Předmět: Citovat
To určitě, jen mi tady z toho není jasné jakou má vlastně kartu. Ani jak jí má připojenou. Podle všeho ale VGA kabelem. Pak je otázka proč. Jestli DVI-D neumí karta nebo má jiný důvod.
greenhorn
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 14:19    Předmět: Citovat
Karta má iba VGA výstup. Jedná sa o kartu NVIDIA GeForce 6150SE
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 14:41    Předmět: Citovat
A driver si tam daval aky?
greenhorn
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 14:44    Předmět: Citovat
Ten čo bol k tomu na inštalačnom CD. Ale dva roky to šlapalo v poriadku a až teraz sa s tým niečo stalo.
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 14:46    Předmět: Citovat
Tak co si akoze aktualizoval? Rolling Eyes
greenhorn
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 14:56    Předmět: Citovat
potom som skúšal online aktualizáciu
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 16:08    Předmět: Citovat
Tady je přímo exáč aktuálních ovladačů.
greenhorn
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 17:34    Předmět: Citovat
ďakujem za odkaz na najnovší driver. Nastavil som rozlíšenie 1680x1050, ale obraz je stále dosť neostrý.
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 17:38    Předmět: Citovat
Tak prvu podmienku mas splnenu (spravne rozlisenie).
Druha podmienka je spravne nastaveny monitor, spravidla staci pouzit funkciu AUTO.
Tretia podmienka je kvalitny kabel. Takze ked bude obraz neostry aj po pouziti funkcie AUTO, skus to znovu s povodnym kablom.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 17:44    Předmět: Citovat
Tak,Tak treba dat kabel s feritmi,inak tam vznikaju odrazy... Wink
Alebo dobre impedancne prisposobeny...
greenhorn
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 17:46    Předmět: Citovat
Dal som naspäť starý kábel a všetko v poriadku. Very Happy Very Happy Very Happy Všetkým veľmi, ale veľmi ďakujem za pomoc. Ale ten nový kábel ma tak nasr.... Veď je ešte hrubší ako ten originál. Ešte nerozumiem tomu, ako sa mi mohlo stratiť to rozlíšenie. Či nejaký vírus alebo ja už neviem. Ešte raz ďakujem a AHOJ!
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 17:54    Předmět: Citovat
Niektore kable su smejdy aj napriek tomu, ze su hrube.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 18:21    Předmět: Citovat
Asi tak-obalia to do polcentimetra izolacie ale tienenie ziadne...
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 18:38    Předmět: Citovat
Hlavne tie RGB signaly musia byt vedene 75-ohmovymi koaxami, inak tam vznikaju rozne odrazy. V kvalitnom kabli naozaj tie 3 tenke koaxy su.
Strana 2 z 3
