Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4520 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út červenec 20 2010, 14:16 Předmět:
To určitě, jen mi tady z toho není jasné jakou má vlastně kartu. Ani jak jí má připojenou. Podle všeho ale VGA kabelem. Pak je otázka proč. Jestli DVI-D neumí karta nebo má jiný důvod. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34256 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červenec 20 2010, 17:38 Předmět:
Tak prvu podmienku mas splnenu (spravne rozlisenie).
Druha podmienka je spravne nastaveny monitor, spravidla staci pouzit funkciu AUTO.
Tretia podmienka je kvalitny kabel. Takze ked bude obraz neostry aj po pouziti funkcie AUTO, skus to znovu s povodnym kablom.
Tak,Tak treba dat kabel s feritmi,inak tam vznikaju odrazy...
Alebo dobre impedancne prisposobeny... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: May 31, 2007 Příspěvky: 170 Bydliště: Partizánske
Zaslal: út červenec 20 2010, 17:46 Předmět:
Dal som naspäť starý kábel a všetko v poriadku. Všetkým veľmi, ale veľmi ďakujem za pomoc. Ale ten nový kábel ma tak nasr.... Veď je ešte hrubší ako ten originál. Ešte nerozumiem tomu, ako sa mi mohlo stratiť to rozlíšenie. Či nejaký vírus alebo ja už neviem. Ešte raz ďakujem a AHOJ!
Strana 2 z 3
