Domáci pekárna Panasonic SD-255
raptoryf22
Založen: Mar 16, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 7:37    Předmět: Domáci pekárna Panasonic SD-255 Citovat
Dobrý deň.
Problém spočíva v tom že pri programe napr. Basic Bake kde by malo byť - odpočinutie 20 - 50 min , hnetenie 15 – 30 min, kynutie 2 – 2,30 hod, 50 min pečenie , zobrazením REST ( zobrazí se na začátku nebo při nastavení časovače během regulace teploty vnitřní nádoby a surovin před hnětením ) podľa manuálu aj ako to donedávna fungovalo -odpočinutie trvalo okolo 30 min, miesenie 15 min ,REST ako reguloval teplotu to bohužiaľ neviem, to som neskúšal, začala si pekáreň predlžovať odpočinutia zhruba o 10 min a teraz je to hodina a skráti si čas hnetenia na 10 min čo je málo na dobré premiesenie, no a REST síce svieti ale žiada regulácia teploty nie je ( špirála má teplotu okolia a ani vnútrajšie steny pekárne nemajú rozdielnu teplotu od okolia.
Po odskúšaní aj iných programoch s odpočinutím je to stále rovnaké, odpočinutie sa predĺžilo a čas miesenia sa skrátil .
Pri programe Bake Rapid bez odpočinutia kde je čas miesenia 15- 20 min ide všetko normálne.
Je v záruke a bola 2x v oprave s tým že po druhý krát tam vraj vymenili elektroniku ale závada pretrváva.
Chcel by som sa opýtať , či s touto pekárňou nemá niekto skúsenosti .
Mne sa zdá , že nie je niečo v poriadku s tým regulátorom teploty.
Skúšal som aj Basic Bake s oneskoreným štartom o 1hod (celkový čas prípravy 5hod ) kde sa spustilo miesenie po 2hod, trvalo 10min a teplota vnútri bola zas rovnaká s okolím.
Dúfam že mi niekto poradí čo s ňou, kým ju zas neodnesiem do opravy Opravář .
Ďakujem.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 7:50    Předmět: Citovat
Jakou teplotu máš doma? Ty pekárny přihřívají až od určité teploty nebo spíš zimy. Jestli usoudí, že nemusí přihřívat, pak těsto kyne jen při pokojové teplotě. A v těhle vedrech bych se ani nedivil, že nepřihřívá.
raptoryf22
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 8:04    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Dobre s tým REST-zohrievaním to chápem ale prečo si začala predlžovať čas odpočinku a skrátila si čas miesenia?
hafca
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 8:17    Předmět: Citovat
Je možné, že to souvisí s tou teplotou. Když je nižší, tak to musí delší dobu kynout. Jenže skutečného stavu se asi těžko dopátráme, okomentovaný program procesoru asi nikdo neposkytne. O víkend se má ochladit, zkus něco upéct až bude menší vedro a když to nebude v normálu, tak jí odnes na reklamaci. Panasonic je považovaný za špičku v pekárnách a tak se nenech odbýt.
raptoryf22
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 8:40    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Tento problém pretrváva viac ako mesiac skoro 2 ( stihla byť už 2x v servise ) a vtedy takéto teplá ešte neboli ,tak že atmosferická teplota nepripadá do úvahy.
Áno Panasonic je špičkou v pekárňach s tým súhlasím ale je to elektronika čo môže robiť paseku...
A s tým odbitím to nebude také ľahké Vozeďbouch som baran
Naposledy upravil raptoryf22 dne st červenec 21 2010, 10:16, celkově upraveno 1 krát.
hafca
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 8:48    Předmět: Citovat
I já jsem beran a nenechám se nikdy jen tak odbýt. Klidně jí tam odnes po třetí a jestli je to podle zakázkového listu stejná závada, ať vrátí peníze nebo dají novou.
raptoryf22
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 9:14    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
V to dúfam že ak ju neopravia tak bude nová SD-255 alebo Sd-257 ?
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 9:18    Předmět: Citovat
Mám tu samou pekárnu a i přes tady ty horka jede bez problému. Takže to bude určitě další závada, pokud ji nemáš dýl než 6 měsíců a nebo se ti bude opakovat stejná vada potřetí, máš nárok na novou nebo vrácení peněz. Jediný co jsem řešil já, bylo že se mi těžko otáčela metlička, ale to stačilo jenom zespoda nádobky sundat ségrovku a namazat.
hafca
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 9:28    Předmět: Citovat
SD-255 je líp vybavená, má automatické nasypávání různých semínek atd. a víc programů. Jen je otázkou, jestli to všechno za ten peníz navíc využiješ.
raptoryf22
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 9:44    Předmět: Citovat
Venda napsal(a):
Vieš mi poradiť či sa pri programe Basic Bake predhrieva ( REST ) a po akom čase sa spustí miešanie keď celkový časa sú 4hod ?
Venda
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 10:08    Předmět: Citovat
Zjistit ti to můžu, ale až večer doma.
raptoryf22
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 10:15    Předmět: Citovat
Venda napsal(a):
Ďakujééééém !!!! Potlesk
Venda
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 20:15    Předmět: Citovat
Takže jsem nastavil pekárnu na program BASIC BAKE střední velikost chleba. Odpočívalo to 1hodinu, bez předehřevu, pak zmizel nápis REST a 20 minut to míchalo. Průběžně jsem šahal na spirálu a byla pořád studená. Vnitřek pekárny je tak o 2-3"C teplejší než okolí, ale spíš to vypadá že to ohřál motorek otáčení. Teď jsem na čase 2:20 do konce pečení a pořád žádný předehřev, asi tahle teplota na kynutí stačí. Snad ti to aspoň trochu pomohlo.
Proč se vlastně pídíš po časech , peče to špatný chleba ?
raptoryf22
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2010, 9:57    Předmět: Citovat
Venda napsal(a):
Ďakujem za skúšku, no a potvrdilo sa že je špatná.
S tými časmi je to tak že nemiesi tak dlho ako má a výsledný efekt je zle premiesený a tým pádom zrovna nie moc chutný chlieb (zo začiatku som si myslel že som pobabral niečo ja ).
Tak že pekáreň odišla na poslednú (snáď ) reklamáciu a dúfam že čoskoro bude nová ( zas Panasonic ).
Ešte raz ďakujem.
