Laserovy prijimac
franko
Založen: Feb 25, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 7:29    Předmět: Laserovy prijimac Citovat
Zdravim,
potreboval bych postavit laserovy prijimac s touto vlastnosti :
- osvitim-li fotorezistor, klopny obvod zmeni svuj stav a relatko na vystupu sepne na urcitou dobu - tu dobu bych potreboval stelovat v rozmezi 10s - 1m. Pote se opet sam preklopi a vystupni relatko se rozepne.
Libi se mi treba toto : http://pandatron.cz/?75&laserova_zavora , ale jak vyresit ten casovy spinac ?
Dekuji za rady
Naposledy upravil franko dne čt červenec 22 2010, 8:14, celkově upraveno 1 krát.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 8:30    Předmět: Citovat
Elektrolit si skús okolo 47MF....220MF.
Odpor 1k uprav pre 10s
Ak potenciometer premostíš diodou, skráti sa mŕtvy čas (anodou na výstup IO)
 Soubor:  FOTOSENS.jpg
 Velikost:  20.49 kB
 Staženo:  102 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 9:00    Předmět: Citovat
Něco jsem namaloval.
Čas sepnutí relé zvolíš R,C, podle typu fotoodporu zvolíš Rx tak, aby zareagovalo první hradlo při osvitu fotoodoporu.
 Soubor:  spin.png
 Velikost:  3.33 kB
 Staženo:  101 krát
procesor
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 20:19    Předmět: Citovat
Toto zapína led pri prerušení lasera!
franko
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 8:15    Předmět: Citovat
ano, prave ja potrebuji aby to zareagovalo pri osvitu, ne pri preruseni svetla
breta1
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 10:41    Předmět: Citovat
To jsem ti už namaloval
franko
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 14:32    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
ja vim Wink . odpoved patrila uzivateli procesor
