solarna lampa
vladonik
Založen: Jun 06, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 19:09    Předmět: solarna lampa Citovat
Zdravim
Kamarad mi doniesol zahradnu solarnu lampičku, že svietila a už nesvieti.
Tak som ju rozobral, zmeral som ledky, tranzistory a diodu všetko dobré. Solarny panel by mal byť takisto dobrý, lebo pri osvetleni som na ňom nameral napätie. Fotorezistor čo je na vrchu pri solarnom panely keď som ho meral v obvode tak vyzeral že je zly ale keď som ho odpajkoval a zmeral tak bol dobrý.
Neviem v čom môže byť chyba, tak chcem Vás poprosiť či mi neviete poradiť, či nemate s niečim podobným skusenosti.
Dik.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 19:19    Předmět: Citovat
Nema to nahodou baterku?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 19:20    Předmět: Citovat
A čo batéria/akumulátor?
No a skúšal si za svetla, alebo v tme?
Burajko
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 19:22    Předmět: Citovat
Treba zmerat aky dava prud fotoclanok.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 19:30    Předmět: Citovat
A jé, aj fotorezistor v tom je? Tie moje majú iba fotočlánok, akumuklátor, spínač LEdky k akumulátoru ak sa zastaví nabíjanie.
vladonik
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 19:46    Předmět: Citovat
baterky sú dobré, keď som ich vybral a solarny panel som mal na svetle tak na svorkach bateriek bolo napätie.
Burajko
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 19:57    Předmět: Citovat
A na diodach si meral napatie?
procesor
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 20:05    Předmět: Citovat
Miesto baterky pripoj 33 Ohmový odpor, potom meraj na slnku. malo by to dať viac ako 1,5V.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 5:10    Předmět: Citovat
Většinou odchází jen dvě věci, akumulátor a nebo solární článek. Článek prověř dle postupu výše. Já je připojím natvrdo na měřák nastavený na mA a měřím na slunci. Dobrý článek dává při plném osvětlení cca 50mA, vadný třeba jen 4mA. Akumulátor změřit napěťově a potom zkusit nabíjet na lab. zdroji. Pořádně očistit a nakonzervovat kontakty, rády oxidují.
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 5:20    Předmět: Citovat
Vraž do toho klasický tužkovy monočlánek a zakryj ten fotoodpor. Lampa ti musi svitit. Nabijeni je reseno tak,ze fotoclanek je pres diodu napojen primo na ten monoclanek. LEDku napájí jednoduchý měnič,jehož činnost je blokovaná bud napětím fotočlánku, nebo po staru fotoodporem. Abych nezapoměl: Tuzkovou baterii po zkončení opravy vyměň za dobrý akumulátor stejného typu a kapacity.
Naposledy upravil Artaban001 dne čt červenec 22 2010, 7:16, celkově upraveno 1 krát.
vladonik
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 7:13    Předmět: Citovat
oni su tam dve tuškove baterky. A keď je ta lampa v tme tak by mali svietiť diody lebo su napajane z bateriek.
Tranzistory som meral na multimetri cez diodovy test môže sa stať že aj tak by boli zle?
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 7:32    Předmět: Citovat
Ve většině žádný fotoodpor není, je tam jen 2tranzistorový spínač, který sepne LEDku k baterkám v momentě, kdy solární článek přestane dávat proud. Ale k problému - manželčin strýc má těchto lampiček půl náruče, neb se mu před pár lety sešlo asi 6 sad od příbuzenstva k jubileu. Předloni mi několik z nich předhodil se slovy "...koukni na to, furt se rejpáš v elektrice, tyhle ještě vloni na podzim svítily, letos na jaře jsem je zapíchnul k cestičce a nesvítěj..."
Zmíněné kousky jsem rozebral, oměřil baterky (velikost AA, no-name, napětí kolem 0,5V, po připojení na proudový zdroj hezky rychle ožívaly), oměřil solární panýlky - vše v normě, na plném slunci v poledne dával panýlek naprázdno skoro 5V a do šlusu solidní mA, LEDky svítily taky - až jsem zjistil, že kontakty k baterkám jsou bílé jak posypané moukou. Očistil jsem kontaktní plochy článků, oškrábal oxidy i na kontaktních pérkách, nakonzervoval vazelínou, složil, zapíchnul do zahrádky - a lampičky lampičkujou...
vladonik
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 9:04    Předmět: Citovat
tu su fotky
 Soubor:  P7220001.JPG
 Velikost:  68.73 kB
 Staženo:  95 krát
 Soubor:  P7220002.JPG
 Velikost:  255.88 kB
 Staženo:  82 krát
toto je podľa mňa fotoodpor
 Soubor:  P7220003.JPG
 Velikost:  271.77 kB
 Staženo:  83 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 12:58    Předmět: Citovat
Jo, to prťavé kulaté je fotoodpor, což ale nic nemění na tom, že můžeš mít zoxidované kontakty mezi pérky a články.
Burajko
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 13:08    Předmět: Citovat
vladonik napsal(a):
Kludne tie tranzistori mozu byt zle.Zmeraj h21e.Ked meras led-ky meraj ich odber.Napatie pod urcitu hodnotu ich nerozsvieti,pretoze netecie ziadny prud.
Na tom plosaku nic nieje...si to mohol mat davno opravene.
