Zaslal: st červenec 21 2010, 19:09 Předmět: solarna lampa
Zdravim
Kamarad mi doniesol zahradnu solarnu lampičku, že svietila a už nesvieti.
Tak som ju rozobral, zmeral som ledky, tranzistory a diodu všetko dobré. Solarny panel by mal byť takisto dobrý, lebo pri osvetleni som na ňom nameral napätie. Fotorezistor čo je na vrchu pri solarnom panely keď som ho meral v obvode tak vyzeral že je zly ale keď som ho odpajkoval a zmeral tak bol dobrý.
Neviem v čom môže byť chyba, tak chcem Vás poprosiť či mi neviete poradiť, či nemate s niečim podobným skusenosti.
Dik.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: čt červenec 22 2010, 5:10 Předmět:
Většinou odchází jen dvě věci, akumulátor a nebo solární článek. Článek prověř dle postupu výše. Já je připojím natvrdo na měřák nastavený na mA a měřím na slunci. Dobrý článek dává při plném osvětlení cca 50mA, vadný třeba jen 4mA. Akumulátor změřit napěťově a potom zkusit nabíjet na lab. zdroji. Pořádně očistit a nakonzervovat kontakty, rády oxidují.
Vraž do toho klasický tužkovy monočlánek a zakryj ten fotoodpor. Lampa ti musi svitit. Nabijeni je reseno tak,ze fotoclanek je pres diodu napojen primo na ten monoclanek. LEDku napájí jednoduchý měnič,jehož činnost je blokovaná bud napětím fotočlánku, nebo po staru fotoodporem. Abych nezapoměl: Tuzkovou baterii po zkončení opravy vyměň za dobrý akumulátor stejného typu a kapacity.
Naposledy upravil Artaban001 dne čt červenec 22 2010, 7:16, celkově upraveno 1 krát.
oni su tam dve tuškove baterky. A keď je ta lampa v tme tak by mali svietiť diody lebo su napajane z bateriek.
Tranzistory som meral na multimetri cez diodovy test môže sa stať že aj tak by boli zle?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32275 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 22 2010, 7:32 Předmět:
Ve většině žádný fotoodpor není, je tam jen 2tranzistorový spínač, který sepne LEDku k baterkám v momentě, kdy solární článek přestane dávat proud. Ale k problému - manželčin strýc má těchto lampiček půl náruče, neb se mu před pár lety sešlo asi 6 sad od příbuzenstva k jubileu. Předloni mi několik z nich předhodil se slovy "...koukni na to, furt se rejpáš v elektrice, tyhle ještě vloni na podzim svítily, letos na jaře jsem je zapíchnul k cestičce a nesvítěj..."
Zmíněné kousky jsem rozebral, oměřil baterky (velikost AA, no-name, napětí kolem 0,5V, po připojení na proudový zdroj hezky rychle ožívaly), oměřil solární panýlky - vše v normě, na plném slunci v poledne dával panýlek naprázdno skoro 5V a do šlusu solidní mA, LEDky svítily taky - až jsem zjistil, že kontakty k baterkám jsou bílé jak posypané moukou. Očistil jsem kontaktní plochy článků, oškrábal oxidy i na kontaktních pérkách, nakonzervoval vazelínou, složil, zapíchnul do zahrádky - a lampičky lampičkujou... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt červenec 22 2010, 12:58 Předmět:
Jo, to prťavé kulaté je fotoodpor, což ale nic nemění na tom, že můžeš mít zoxidované kontakty mezi pérky a články. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Kludne tie tranzistori mozu byt zle.Zmeraj h21e.Ked meras led-ky meraj ich odber.Napatie pod urcitu hodnotu ich nerozsvieti,pretoze netecie ziadny prud.
Na tom plosaku nic nieje...si to mohol mat davno opravene. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
