Zesilovač QSA600
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 21:58    Předmět: Zesilovač QSA600 Citovat
Dobrý den přátelé,
dostal se mi na stůl tento kousek, a samozřejmě se v něm již někdo vytočil Sad(
Podstatou je, že zes. jede normálně, ale trvale svítí obě rudé ledky CLIP (PEAK). Prošel jsem všechny trandy až po vstupní diferák, vč. elytů, ale vše OK. Závada prý nastala při nějaké špičce při bouřce.
Nemáte někdo schéma či podobnou zkušenost?
Moc díky,velmi spěchá a už nevím, co oťukat.
..a co shoří, nezhnije..!
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 5:57    Předmět: Citovat
Co vstupní OZ a jeho napájení?
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 6:57    Předmět: Citovat
Hlavně se podívej , jestli je někdo nepřepojil jen jako indikaci funkce , jinak se po vodičích od diod musíš dostat k vyhodnocovacímu obvodu . Já bych předpokládal , že se špica měří na výstupních svorkách nebo při saturaci koncových trandů .
SIDTIM
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 10:30    Předmět: Citovat
Jak jsem tak do noci do toho krámu koukal, možná jsem nějaký OZ přehlíd, ale skoro bych si dovolil tvrdit, že tam žádný není. Schema nemám, od diod "CLIP" jsem šel přes sérii tranzistorů, vždy na střídačku PNP a NPN, až jsem se dostal ke dvěma PNP, které vypadají zapojeny jako diferenční vstupní zesilovač. Z toho bych soudil, že je limitace odvozována od vstupního signálu (pěkně hloupé Sad ) No, dnes mám ještě šanci s tím něco podniknout, prosil jsem tu o zkušenost nebo schémátko, protože celý plošák visí na krátkých vodičích a špatně se bádá...Zatím nic nenasvědčuje, že by to někdo přepojil, jen je poznat, že už nějaký číman si popisoval centrákem vývody na trandech, ale taky nic nevynalezl...Zvláštní je to, že limitační ledky v obou kanálech se rozsvítily trvale v jeden okamžik, a to má každá svůj obvod v příslušném kanálu.
DiGiCo
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 18:55    Předmět: Citovat
Možná už s křížkem po funuse, ale přesto - našel jsem ve svém bordelu schéma ke QSA1000, ta 600ka by mohla být podobná, tak nabízím možnost zaslání...
SIDTIM
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2010, 7:24    Předmět: Citovat
DiGiCo napsal(a):
Určitě, prosím!
kvakos.rk@seznam.cz
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 6:48    Předmět: Citovat
Na základě schemy od DiGiKa bych tipoval postupně od 1000-ky R73 , TR24 , TR28 , R112 , C26 a obdobně druhý kanál .
SIDTIM
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 7:02    Předmět: Citovat
Také jsem tak tipoval-to jsem ještě neměl ani schema, šel jsem od LEDek dál, a....vše o.k. Zkontroloval jsem konce, buzení, oba diferáky, k uzoufání, vše je v pořádku. Veškeré polovodiče, tj. tranzistory i diody jsou ok, elyty rovněž. Jen majitel kecal, zes. samozřejmě nejede! Ihned po zapnutí se rozběhne ventilátor a rozsvítí CLIPled, všechny pojistky jsou v pořádku. No, oříšek...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 7:31    Předmět: Citovat
podívej se jestli nekmitá, něco podobného jsem řešil a byl vadný keramický kondík.
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 8:02    Předmět: Citovat
Aby vznikl půlvolt mezi bázema druhé dvojice nejde jen tak . Na ten rozdíl se musíš zaměřit , kontrolovat všude napětí BE , pochopitelně o kmitání jsem se ani nezmiňoval , to je druhé za ss výstupní úrovní .
SIDTIM
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 9:17    Předmět: Citovat
Krám v minulosti určitě kmital, první, co mne upoutalo, byly spálené rezistory v Boucherotových členech. Vůbec, Audyny prý kmitaly moc rády. Kondy ok. Vyměněny, na výstupech cca 30 mV Uss. Ovšem ani šum není zjistitelný-podle toho nejede rozkmitový stupeň. Začínám mít podezření, že na desce jsou vyměněny některé součástky za jiné, co tam nepatří (vývody, apod).
Anebo je chyba v tepel. ochraně - podle zapojení by snad větrák měl točit až od určité teploty / ztráty, ale on startuje ihned po ON. Současně se rozsvítí obě CLIPled (bez buzení). Závada v obou kanálech vznikla prý v naprosto stejný okamžik, proto hledám nějaký společný činitel....
DiGiCo
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 9:48    Předmět: Citovat
Před nějakým časem jsem se taky s něčím podobným pral (taky z toho důvodu jsem měl doma schéma), závada byla taková, že zesilovač nehrál, neblikaly ani LEDky, které indikují signál (ovšem nevybavuju si, jestli svítil clip...) a v jednom kanále byl v háji odpor v boucherotu, pravděpůodobně důsledek VF kmitání. Na výstupech ss napětí nula nula nic, na rozkmitech bez signálu. Prošel jsem polovodiče, kapacity, vše OK, nakonec se ukázaly být vadné dva fety TR152 a TR153, měly zkrat mezi D a S. Neříkám, že tohle musí být stejný případ, ale co kdyby náhodou.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 10:46    Předmět: Citovat
Každá zkušenost určitě dobrá - díky Tobě i za tu Tvou...
Zatím jsem v práci, doma to pak občíhnu. Včera jsem měl už dokonce ven i celý chladič s 10 trandy, abych si prohlédl, co má pod břichem - pár smetí jsem tam našel, ale zase alles gute Twisted Evil
bu2520
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 10:54    Předmět: Citovat
ještě mě napadlo když ti svítí oba clipy, nemáš ho zapnutý do můstku? přiznám se že si teď přesně nevybavuju jak to má tenhle zes udělané ale většinou tam bývá nějaký izostat.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 0:19    Předmět: Citovat
V "600" jsem FETy nenašel, to se týká asi jen vyspělejších verzí. Stejně tak Isostat pro bridge zde chybí....
