AIWA NSX-S556
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2006, 21:23    Předmět: AIWA NSX-S556 Citovat
Zdravim, nemate nekdo schema k teto vezi ?
Vypada to ze by me stacil alespon zdroj a koncak. Znamy si zkatoval vystup pro repro. Krome 12 V jsem nic nenameril, na vezi sviti jen cervena ledka a nejde ani zapnout.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2006, 22:03    Předmět: Citovat
Zkus nějak odpojit napájení koncáku. Mělo by to jít zapnout.
V PRtyčinkaDELI bude nejspíš jen ten IO v koncáku. Vyměníš a jedeš!!!
— Winston Churchill
RadekB
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2006, 10:34    Předmět: Citovat
Jo, to jsem si myslell taky, ale podle vseho je tam koncak z tranzistoru na obrovskym chladici, navic to vypada ze to ma pomocny zdroj prave na tech cca 12V, vypada to ze jsou tam dve traficka, jedno obrovske a jedno malinkate, po zapnuti do site se rozsviti cervena kontrolka, pri pokusu zapnout jen slabe cvakne rele. Na konektoru co jde z trafa (ten jsem odpojil od hlavni desky) jsem krome tech 12V nic nenameril, vypada to ze nejede vubec hlavni zdroj. Nikde jsem tam nenasel zadnou pojistku, proste nic , vapada to ze to trafo bude s tou vlastni tepelnou pojistkou, co ja vim....
Navic je ke vsemu pristup jak k penezum a abych e nekam dostal, musim rozebrat 3/4 věže. Na desce neni nikde zadne napeti popsane a nemam se vubec od ceho odpichnout. To jsem si puvodne myslel taky ze tam bude nejaky IO jako koncak ktery proste vymenim.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2006, 17:07    Předmět: Citovat
Pokud odejde koncový stupeň, jsou většinou přerušené pojistné odpory na destičce přiletované na sekundárních vývodech síťového trafa. Tak bývají konstruovány výkonnější modely věží Aiwa. Buď rád že opravuješ zrovna Aiwu, protože ty většinou patří k těm konstrukčně lépe povedeným věžím.
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2006, 23:02    Předmět: AIWA NSX-S556 Citovat
Asi bych nejdříve zjistil, jestli to relé sepne opravdu pořádně a jestli se na tom hlavním trafu na primáru objeví 220 V. Nakonec je to tak jednoduché, je možné jak externě přivést napětí na primár. Nejdříve bych asi taky změřil, jestli není přerušený primár díky vestavěné pojistce. I to se dá obejít, většinou je tepelná pojistka "vyvedená" ven a překlene se, je to sice neprofesionální, ale dodatečná pojistka vše napraví. Pak se už jen doměřit, co vše je vadné. Pokud jsou tam klasické TR na konci, pak je to "hračka". Dej vědět, jak to dopadlo.
