Obvod, který při rozpojení sepne druhý!
selinak
Založen: Jul 22, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 19:12    Předmět: Obvod, který při rozpojení sepne druhý! Citovat
Nazdar bazar,
nemáte někdo nějakej tip, jak udělat elektronickej zámek?
...když přeruším jeden drát, tak obvod sepne vedlejší obvod=houkačka (12V)
...teď mě napadlo, že je to něco, jako je v elektroprodejnách! Wink
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 19:17    Předmět: Citovat
Co je v elektroprodejnach prosimtě? nerozumim ti jakej obvod teda chceš. pokud ti jde o nějakou změnu stavu tak nato slouží klopnej obvod ktery se dá udelat pomocí tranzistorů nebo třeba když píšeš 12V tak pomocí 4011
selinak
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 19:20    Předmět: Citovat
....já tomuhle zas tak moc nerozumím!!! Sad
z hlavy to nevymyslím a popravdě teď skoro nevím, o čem mluvíš...
ale nejsem zas tak totálně blbej, tak mi poraďte!!
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 19:48    Předmět: Citovat
A chceš teda zámek nebo alarm, čili poplachové zařízení?
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 19:51    Předmět: Citovat
Jmenuje se to relátko.
selinak
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 20:00    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
chci zámek s alarmem! Wink
selinak
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 20:01    Předmět: Citovat
ale to sepne jen v době, když tam pošlu proud, ne!?!?
=>ja potřebuju sepnout sirénu při rozpojení..
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 20:11    Předmět: Citovat
Nepleť si pojmy "sepne" a "přitáhne". Když má relátko rozpínací (t.j. v klidu sepnutý, N.C.) kontakt, rozpojí ho přitažením kotvy.
Když má relátko přepínací kontakt (tedy jeden N.C. a druhý N.O.), vybereš si ten N.C., česky "normálně sepnutý", přes smyčku drátu pustíš do cívky proud a relé přitáhne. Tím kontakt rozpojí a houkačka ztichne.
Když budeš houkačku i obvod cívky relé napájet z jednoho zdroje, nanejvýš si houkačka krátce kvikne po připojení napětí, než relé přitáhne a odpojí ji. A bude držet přitažené, dokud alarm nevypneš (pak nemůže houkat ani klakson) nebo nepřerušíš smyčku (pak to začne řvát).
Ale to se pořád bavíme o samotném alarmu.
O tom zámku máš nějakou představu?
Naposledy upravil Hill dne čt červenec 22 2010, 20:14, celkově upraveno 1 krát.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 20:12    Předmět: Citovat
Ono to má i klidový kontakty - při rozpojení obvodu ti sepnou sirénku.Hille jsi rychlejší
Honza_dy
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 20:17    Předmět: Citovat
selinak napsal(a):
Tady ho máš.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 20:21    Předmět: Citovat
Napiš kde to má pracovat, na co to máš.
selinak
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 20:22    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
Tady ho máš.
ten znám a nechci ho!
selinak
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 20:26    Předmět: Citovat
Honza_dy
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 20:34    Předmět: Citovat
Toto + toto + ta tvoje siréna.
selinak
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 20:41    Předmět: Citovat
to jo, ale pořád tam bude potřeba to relé!!
...chci použít tříčlánkovou Li-pol baterku (modelářskou-jsem modelář) 11,1V
teď to asi vypadá + relé a siréna podle odkazu...
mělo by to fungovat právě na zabezpečení modelů, rád bych to použil i ke kolu!!!
